Normale Version: Airbag-und Gurtstraffer Warnleuchte an
Hallo liebe Forenuser,
ich folgendes Problem: An meinem Mini Cooper BJ. 2011 leuchtet die Airbag und Gurtstraffer Warnleuchte.
Zu dem Fehler kam es wie folgt: Ich wollte eine Einparkhilfe nachrüsten. Und beim ersten Ausprobieren habe ich das Pluskabel der EPH an das grüne Kabel für den Rückfahrscheinwerfer und das Massekabel an das blanke Metall des Rücksitzgurtes rechts gelegt (nur zum Probieren, ich weiß, war dumm von mir). Beim Zündung anschalten kam leuchteten auf einmal die Warnleuchten.
Nun war ich bei einer Werkstatt und wollte den Fehlerspeicher auslesen lassen. Der Meister da teilte mir mit, dass angeblich die Kontrollleuchte für die Beifahrerairbagabschaltung defekt sei und er den Fehler nicht löschen kann. Daraufhin habe ich das Problem einmal beobachtet, und die Leuchte leuchtet wirklich nicht mehr. Mein erster Gedanke war, dass die Platine defekt sein muss bzw. die LED`s oder der Vorwiderstand darauf. Das habe ich nun von einem bekannten Prüfingenieur prüfen lassen und dieser meinte, die Platine wäre tip top in Ordnung.
Nun wende ich mich an Euch. Vllt. hat jemand Erfahrung mir so einem Fehler oder kann mir einen Tipp geben, was ich als nächstes prüfen kann. Ich wäre euch sehr dankbar. Vllt. hat auch jemand einen Schaltplan für mich, damit ich überprüfen kann, ob das Airbagsteuergerät die Spannung ausgibt.
Danke
LG apfel89
