leider sind einzelne LEDs bei mir inder 3. Bremsleuchte defekt.
Ich nehme an, dass man diese nicht einzeln ausbauen kann.
Daher meine Fragen an euch:
Wie baue ich die 3. Bremsleuchte beim Mini Cabrio R57 aus und wo bekomme ich das Ersatzteil? Bei realoem finde ich nichts.
Kann mir jemand helfen?
paranoiaparanoia schrieb:Hi,
Die 3. Bremsleuchte ist im Ersatzteilkatalog beim Verdeck dabei:
Klick => Nr. 4
Über den Ein-/Ausbau kann ich dir leider nichts sagen.
Dass es unter dem Verdeck mit aufgelistet ist, ist mir nicht in den Sinn gekommen.
Ich denke dass das Ganze bei geschlossenem Verdeck sicherlich getauscht wird. Lege heute mal die Rücksitze um und schau ob da die Schrauben direkt zugänglich sind.
Falls jemand schon mal seine 3.Bremsleuchte getauscht hat, wäre ich für eine Info dankbar. Möchte schließlich nichts am Verdeck kaputt machen.
Hi wollte nochmal das Thema aufwecken.
Bei mir ist die dritte Bremsleuchte Cooper s Cabrio Ez.2/11 angelaufen von innen.
Wie bekomme ich die ab? Kann man diese trockenlegen und neu Abdichten.
Vorab Danke!
Lg Bernhold
Kofferraum öffnen, dann bei geschlossenem Verdeck die Hebel rechts und links umlegen den Teil mit Heckleuchte hochheben und mit den Hebeln abstützen (Einladehilfe).
Dann sieh man an der Bremsleuchte 4 Schrauben, diese lösen, und die Bremsleuchte nach oben rauswackeln. Vorsicht, Kabel ist sehr kurz und reißt auch deren ab.
hier sind ein paar Fotos...
https://www.mini2.info/showthread.php?ti...ierleisten
Bremsleuchte ist vergossen und kann weder repariert werden, noch geöffnet werde.
Habe bei mit jetzt die Leisten und Bremsleuchte vom F57 drin, ist billiger.
Wenn man die Bremsleuchte vom F57 (kostet 70€☺ statt 170) einbauen möchte, muss man die Polung des Steckers ändern. Bei BMW hat man sich gedacht,
dass man von R57 auf F57 mal eben die Polung umdrehen kann, warum auch immer.......
Ryche
