Normale Version: R 50 Probleme mit Automatikgetriebe
ich bin neu hier und habe schon ein dickes Problem:
Ich habe einen Cooper R 50, Baujahr 2002 mit CVT-Automatikgetriebe. Zwischen 65 km/h und 110 km/h schaltet die Automatik nicht mehr hoch. Von Hand kann ich jedoch schalten.
Ich war bei meiner Stammwerkstatt (BMW/MINI Service). Der Meister diagnostizierte einen Getriebeschaden und schloß einen Defekt der Steuerungselektronik definitiv aus. Er empfahl mir einen Getriebetausch. Kostenpunkt inkl. Werklohn ca. 7.000,- €. Für mich ist das schon als Diagnose nicht nachvollziehbar, denn von Hand schalten kann ich ja.
Jetzt war ich mit dem Kleinen bei einer Getriebewerkstatt. Die meinen, es sei nur der Schieberkasten, der ausgetauscht werden müsse. Zusätzlich empfiehlt man eine Öffnung des Getriebes, um zu prüfen, ob auch wirklich nichts kaputt ist. Kostenpunkt ca. 2.150,- € inkl. ca. 1.000,- € für den Schieberkasten.
Nun meine Fragen an Euch:
1. Was könnte die Ursache für den Schaden sein?
2. Könnte die Diagnose der Getriebewerkstatt zutreffend sein?
3. Würdet Ihr das Getriebe öffnen lassen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Death Bredon
Wann hat das CVT Getriebe den letzten Ölwechsel bekommen? Siehe Beschreibung der Wechselintervalle im Serviceheft Zwinkern
Lass eventuell einen Ölwechsel und eine Getriebeadaption durchführen. Bleiben diese Maßnahmen ohne Erfolg sieh dich nach einen gut gebrauchten MINI um. Eine gößere Reparatur übersteigt vermutlich den Zeitwert deines MINI. Öffnet die freie Werkstatt erstmal das Getriebe steigen die vorhergesagten Kosten vermutlich in die Höhe.
Schrauber schrieb:Wann hat das CVT Getriebe den letzten Ölwechsel bekommen? Siehe Beschreibung der Wechselintervalle im Serviceheft Zwinkern
Letzter Getriebeölwechsel war mit der Inspektion II im November 2011.
Eine km Angabe wäre auch nicht schlecht.
Wurde schon eine Getriebeadaptionsfahrt durchgeführt?
Schrauber schrieb:Eine km Angabe wäre auch nicht schlecht.
Die Inspektion II mit dem Getriebeölwechsel war bei 60.867 km. Momentaner km-Stand ist 81.500.
Eine Getriebeadaptionsfahrt wurde meines Wissens nicht durchgeführt.
Zwischenstand für alle, die es interessiert:
Ich habe der Getriebewerkstatt den Auftrag erteilt inklusive Öffnung des Getriebes.
Ergebnis: Das Getriebe ist in bestem Zustand. Absolut mangelfrei.
Den Schieberkasten haben sie ausgetauscht. Damit das Ganze funktioniert, muß aber die Software im Steuerungsgerät neu installiert werden. Das kann nur ein autorisierter BMW-/MINI-Partner.
Nächste Woche habe ich den Kleinen wieder. Drückt mir die Daumen.
Die MINIlose Zeit hat ein Ende. Der Kleine fährt wieder. Lol
Es war wohl der Schaltschieberkasten.
