Guten Tag Leute...
Bin neu im Forum habe auch etwas mich eingelesen
aber keine klare Antwort bekommen.
Habe in meinem MINI schon das K&N 57i Kit jedoch fehlt noch
etwas...
Wollte nun doch aus dem original Hause etwas verbauen!
Wollte direkt dann den mittigen Auspuff haben mit zwei Endrohren
aber mittig....
Habe nur das Budget von einem Azubi.
Habe gesehen gibt viele Anzeigen vom R56 S der
mittige Sportauspuff für ca 160€.
Passt der ESD vom Copper S R56 an einen R50?
Was alles genaues an Teilen brauche ich zusätzlich und
hat jemand den Umbau hinter sich und kann mir Tipps geben
bzw eine Anleitung.
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet..
passt ,habe ich bei unserem R52 auch drunter.
Was man benötigt sind die Halter vom R56.
Sieht gut aus und macht mit dem JCW Vorschalldämpfer auch gut Rabatz
Also ich besitze einen r53 (mini cooper s Baujahr 09/2004)
Kann ich einen Auspuff vom r56 einbauen ?
Gruß aus Aachen
Nein, beim R53 ist der Batteriekasten in der Mitte und die Abgasanlage geht drum hrtum, beim R56 ist der Kasten nicht da und der ESD sitzt mittig.
wiesi schrieb:Hallo,
Hallo wiesi,
Also ich habe den normalen R50 mit 90 PS.
Habe ich das richtig verstanden brauche den R56 Cooper S Auspuff mittig doppelrohr,
Dann die Halterung plus die Gummis vom R56 S richtig?
Kannst du mir die genauen teilenr schicken was ich alles konkret
Brauche??
Gut dann habe ich die Halterung mittig dran, und wie und wo verbinde
Ich den neuen mittigen Auspuff mit meinem Auto?
Haben ja unterschiedliche Rohrdurchmesser oder?
Danke für die Hilfe...
MFG
Hallo....
Gut also brauche dann einmal die 4 , zweimal die 5 und einmal die 6 richtig?
Welche Größe muss der rohrverbinder den haben?
Nochmal unpm das sicherzustellen, der Auspuff vom
R56 Cooper S mittig dopppelrohr passt nach Montage
Der Halter an meinen R50 richtig?
Muss dann irgendwo mittig das alte Rohr abgeflext werden,
Dann mit Rohrverbinder an den neuen Auspuff anpassen fertig?
TÜV extra eintragen muss ich doch. Icht oder ist ja Originalteile!!
Danke nochmal für die infos...
deine Fragen beunruhigen mich etwas .
Hier stellst Du Fragen zum R56 Auspuff ??
In deinem anderen Beitrag hast Du schon einen Auspuff von Schmidt ??
Hast Du denn überhaupt das Auto, oder fährst Du noch Fahrrad ??
Hallo habe den Schmidt aupuff dabeikommen
Aber er ist nkicht verbaut..
Weiss nicht wie der klingt und wenn ich keine Unterlagen zu dem Pott
Habe dann mache ich lieber den Cooper S Pott vom R56 dran...
Deshalb meiune Frage...
Dann frag doch mal bei Maxi Tuner wegen der Unterlagen an.
Für den wird's wohl welche geben. Für den R56S ESD wirst du nie Unterlagen für einen R50 bekommen.
Schau mal auf Youtube, da gibt's Videos mit Maxi Tuner ESD. Der klingt schon nicht schlecht.
