Vor einigen Wochen wurde mir am MINI ein ca 160cm langer Kratzer an der Seite reingemacht. Da 2 leere Schnapsflaschen daneben standen und es am Wochenende passiert ist, vermute ich das es angetrunkene Halbstarke waren und mein Auto zur falschen Zeit am falschen Ort stand. Laut Kostenvoranschlag vom
kostet mich der Spaß 1677€
. Heute dann der nächste Schock. Ich setzt mich in meinen MINI, klapp die Spiegel aus und bemerke das der Beifahrerspiegel samt Gehäuse nicht so sitzt wie er sollte. Anscheinend wurde er im eingeklappten Zustand nach vorne gedrückt, getreten oder keine Ahnung was. Er saß locker und wackelig, durch hin und herbewegen ist er dann wieder eingerastet. Das Problem dabei ist aber, dass der Spiegel jetzt im eigentlich eingeklappten Zustand an der ausgeklappten Stelle steht und wenn ich den anderen ausklappe steht er logischerweise nach vorne. Kann ich den als Schrauberlaie selbst wieder in die richtige Position bringen, oder sollte da der
ran? Wenn ja wie gehe ich da vor?
Die beiden müssen neu synchronisiert werden.....
nee. da kannst du mit sanfter gewalt beigehen: klapp´ beide spiegel ein und drücke den beifahrerspiegel in die eingeklappte position.
hatte ich im carport auchmal. beifahrerspiegel wurde am pfosten eingeklappt, ich hab´s nicht gemerkt und den knopf zum einklappen gedreht. auf der beifahrerseite hat´s dann ein paar mal "knops" gemacht und dann waren beide spiegel eingeklappt.
beim ausklappen war dann wieder alles in ordnung.
scheffi schrieb:nee. da kannst du mit sanfter gewalt beigehen: klapp´ beide spiegel ein und drücke den beifahrerspiegel in die eingeklappte position.
Hmm, danke für den Tip. Ich hab schon versucht den Spiegel mit etwas Gewalt in die richtige Position zu bringen, muß wohl etwas mehr Gewalt aufwenden. Hab Angst mehr kaputt zu machen als ich damit richte, allerdings ist er ja auch in die jetztige Position gelangt, muss also auch in die andere Richtung funktionieren
Problem ist das der Spiegel beim mit Gewalt drehen etwas nach oben geht und aus der Halterung springt, dann lässt er sich ca 45° in beide Richtungen drehen und rastet wieder ein. Ich versuch ihn mal beim drehen nach unten zu drücken, vielleicht kommt die Halterung ja mit.
