Normale Version: Gedenksekunde ?
Brauch mal eure Hilfe nach langem. Fahr ein Mini Cooper S mit 114000 km auf der Uhr hat einen Llk verbaut von Forge Ventil , Jcw Ansaugung vom tuning kit und einen Hjs 200 Zellen kat mit der Auspuffanlage von Dynamic und Optimiert ist er.
Jetzt das Problem Auto läuft super keine Probleme bis ich ihn über 4000 Umdrehungen zieh. Dann wenn ich normal weiter fahre hat er eine Gedenksekunde und zieht ab 2500 Umdrehungen mit voller Leistung. Wenn ich ihn nicht über 4000 Umdrehungen Dreh zieht er ganz normal gleich volle Leistung. Das macht er erst seit der Kat drin ist und die Auspuffanlage. Bin überfragt Zündkerzen sind neue drin .
Danke für eure hilfe
Hmm, mal den Ole gefragt? Hab ja auch die DA DP drinnen.Und kenn das Problem nicht. Hatte mal sowas ähnliches als ich den JCW Luftfilterkasten verbaut hatte. Forge Ventil? Ein Blow of? Tipe dann eher da drauf.
Das von Forge ist das geschlossene System dachte auch schon daran das es vlt kaputt ist, oder das er irgendwie nicht mehr genug Luft bekommt durch den Luftfilter wo bei der Sauber ist .
