Hallo Mini Freunde, ich habe ein Problem mit meinem Cooper D bj.2008. Gelegentlich zuckt der Motor. Das Problem tritt selten auf. Es passiert beim normalen Beschleunigen das der Motor sich beim Gasgeben verschluckt. Das fühlt sich an als würde mal gleichzeitig Gas geben und die Bremse 2 -- 3 mal heftig betätigen. Eine Auslese mit dem Diagnosegerät ergibt keine Fehlermeldung. Mein Freund vom Bosch Dienst hat auch keine Idee mehr. Hat jemand von Euch ähnlich erlebt oder eine Idee ???
Viele Grüße
Peter
Ich hatte an meinem Clubman kürzlich ein ähnliches Problem: Beim beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen (unter 1500 U/Min) fühlte es sich an als würde sich der Motor kurz verschlucken, bevor er das Gas annimmt. Manchmal trat der Fehler auch beim Anfahren aus dem Stand auf. Im Fehlerspeicher war kein Fehler hinterlegt.
Ursache war das AGR-Ventil, bzw. der Stellmotor der auf diesem Ventil sitzt. Dieser Stellmotor klemmte sporadisch. Wenn man den Stellmotor von Hand drehte war ein deutlicher Widerstand zu spüren.
Nachdem ich das komplette Ventil (den Stellmotor gibt es leider nicht einzeln) ausgetauscht habe, läuft der Wagen wieder einwandfrei.
Das AGR-Ventil kostet auf dem freien Markt rund 130 Euro plus eine Klemmschelle für rund 11 Euro.
