für den Countryman gibt es ja das Gesignpacket in Chili Red.
Es beinhaltet die Spiegelkappen und die Blenden der Luftführung.
Gibt es diese Blenden Luftführung in Chili Red auch irgendwo einzeln zu kaufen?
Grüße
Christian
Das Teil gibt es doch garantiert beim Freundlichen als Ersatzteil. Musst nur ein bisschen tricksen und denen auf die Sprünge helfen. Die können nämlich im Teilekatalog meistens nur die Teile mit deiner Fahrgestellnummer raus suchen, und da werden dann auch nur die Teile angezeigt die für dein Auto vorgesehen waren. Wenn du jemanden kennst der so einen hat, nimm dessen Fahrgestellnummer, wenn nicht musst du der Cleverness des MA bei Mini etwas nachhelfen, entweder für einen Vorführwagen das Teil raussuchen lassen, oder wenn schon mal ein Kunde das so bestellt hat, für den das Teil raussuchen lassen.
Vielleicht gibt es auch clevere Mitarbeiter, aber bei mir hier muss ich immer so vorgehen, sonst wird dat nix.
Danke für den Tipp.
Hier bei Mini in Frankfurt sind die allerdings wenig einfallsreich...
Lach, in Saarbrücken auch, auch wenn die meisten recht nett sind. In Berlin habe ich gute Erfahrungen gemacht, ist allerdings etwas weit von FFM, wenn man nicht zufällig eh die Richtung muss
