Normale Version: Deckel Ölfilter / Feder Röhrchen dringend gesucht
Seiten: 1 2 3 4 5
Und, wurde das Problem nun gelöst?
Habe das gleiche Thema. Deckel war aber gerissen, deswegen Austausch. das schwarze Röhrchen hatte nicht der Formstabilität des Ölfilters eine Feder, sondern die Feder drückte das schwarze Röhrchen in den Filter, so dass dieser abgedichtet wurde. Damit konnte das Öl nicht am Deckel am Filter vorbei, sondern musste durch die Lamellen durch. Und natürlich hatte es dabei auch den Ölfilter ins Gehäuse gedrückt, so dass dieser auch Motorseitig dicht war.
Bei mir fehlt die Feder des Bypassventils, und ich glaube dass das auch die Ursache ist. Leider scheint es diese Teile aber nicht einzeln zu geben. Sollte also jemand von euch noch sein ausgetauschtes Ölfiltergehäuse herumliegen haben, dann wäre ich mehr als dankbar wenn er mir diese kleine Feder zukommen lässt. Diese befindet sich am Boden des Gehäuses, und hat nichts mit der Feder im Deckel zu tun.
DANKE und Grüße
Ich hatte auch das Problem das das Röhrchen fehlte.
Feder war vorhanden.
Ich habe mir eine passende Aluscheibe drehen lassende je genau in den Filter passt
Etwa 15mm eintaucht und die obere Öffnung des Filter abdichtet.
Oben ist eine Vertiefung eingelassen wo die Feder stramm reinpasst was für die Montage leichter ist.
Man muss dann nur einen Filter kaufen der innen einen Kunststoff Korb hat.
Funktioniert super und hat nicht viel gekostet. Ca 40€
Seiten: 1 2 3 4 5
