07.07.2014, 10:36
07.07.2014, 11:39
Wie hast du das mit der ptfe platte gemacht wegen der thermischen entkoppelung der ansaugbrücke, einfach zwischen Kopf und ansaugbrücke angepasst ?
07.07.2014, 12:34
Sehr schöner Umbau!
Es kann aber sein das Du bald wieder ein Neues Fahrwerk brauchst. Ein guter Bekannter hat schon das 3. mal Neue Dämpfer drin. Zwar jedes mal auf Kulanz aber trotzdem Ärgerlich.
07.07.2014, 12:46
wow,
toller thread! viel skills .
aboniert!
aboniert!
07.07.2014, 12:50
die Resonanz ist erstmal top
Also die Endrohre sind wie die ganze Abgasanlage Eigenbau. Sind Außendurchmesser 76mm und innen 53mm.
Leistung lässt sich schwer sagen. Ich habe mit Krumm gesprochen wegen der Software und eventueller Abstimmung und er meinte das die normale Cooper S Software schon ziemlich gut wäre. Ich werde in den nächsen Tag noch eine Lambda- und Abgastemperaturanzeige einbauen und dann mal langsam rantasten.
eine CatCam ist auch noch verbaut. Hatte ich vergessen mit aufzuzählen.
Ich hoffe das es irgendwo zwischen 230 und 250ps sind.
Nein der Mini war damals schwarz und aus dem Hamburger Raum.. Eigentlich ein bekanntes Auto
Die Primärrohre haben den selben Querschnitt wie der Auslasskanal. Wenn man den orginalen Krümmer mal abschraubt und die Dichtfläche begutachtet dann sieht man das rund um die Ausschnitte in der Flanschplatte 2-3mm Ruß ist.
Die PTFE-Platte ich habe ich nach Vorbild der Ansaugkrümmerdichtung nachkonstruiert. Diese wurde dann per Wasserstrahlschneiden hergestellt. Das wieder alles passt, musste der Ansaugkrümmer noch an der Dichtfläche 3mm geplant werden. Dabei habe ich gleich noch die Kanalform angepasst (gleiches Problem wie auf der Abgasseite).
Was das Fahrwerk angeht das muss ich testen. Fahre aber das selbe Fahrwerk seit knapp 4 Jahren im 1er und da ist alles top.. Da waren die Domlager schon eher hin
07.07.2014, 14:45
Hammer geiler Umbau! Hast meinen Respekt!
Bin gespannt auf ein Diagramm
07.07.2014, 15:56
Hallo Marco ,
klasse Arbeit, die du da abgeliefert hast. Besonders die Eigenbau Abgasanlage, Saugrohr, Motorlager und die Ausgleichsbehälter .
Das sieht alles sehr sauber und professionell aus.
Viel Spaß mit deinem R53 und allseits knitterfreie Fahrt .
lG
Brad
PS: Was sagt eigentlich der Tüv zur Eigenbau AG-Anlage?
lG
Brad
07.07.2014, 19:11
Schicker R53 und ein interessanter Bericht
07.07.2014, 19:20
der TÜV meint zur Abgasanlage einmal Eintragung nach §21 mit Geräuschmessung. Mein Prüfer durfte das für mich schon bestimmt 10+x Mal machen und das passt schon.
Ich mache morgen mal noch paar Bilder und wenn es gewünscht wird auch ein Soundfile.
MfG
MfG
07.07.2014, 19:36
Jaaaa bitte ein soundfile!
