hat jemand schonaml den Himmel ausgebaut? Muss an die Antenne ran, und dazu muss der zumindest im hinteren Teil ab.
Hab mich schon mal dran versucht, aber so richtig bin ich nicht weitergekommen.
Wie bekomme ich denn die Innenbeleuchtung ab?
hmm hamsterbacke wo bist du ?
hattest du das nicht schonmal gemacht ?
das mit dem Himmel abbauen würd mich auch mal intressieren.
Weiss jemand was es pi mal daumen kostet den Himmel in Alcantara zu beziehen?
danke,
gruss patrick
@patrice20
Vorsicht.
Da müßte der Sattler über Kopf arbeiten. Oder der Glaser macht die Frontscheibe raus.
Bei der Produktion müßen die wohl erst den Himmel dann die Frontscheibe einsetzen
Darktwo schrieb:hat jemand schon mal den Himmel ausgebaut?
Nö, nur hinten weg und seitlich am Glasdach ausgehängt.
Darktwo schrieb:Muss an die Antenne ran, und dazu muss der zumindest im hinteren Teil ab.
Die Gummidichtung dort entfernen. Einfach gleichmäßig dran ziehen.
Dann den Himmel hinten nach unten ziehen und mal reinlinsen.
(Ist 'ne Weile her, ich weiß nicht mehr, ob da Clipse sind).
Du kommst vom Himmel her gut an die Antenne 'ran. Der Anschluss ist aber in doppeltem Blech. Wir haben da am Schluss mit Gefäßklemmen und chirurgischen Klemmen gearbeitet. Das ging einfach am Besten.
(wir durften den Antennenadapter aber auch nicht knicken).
Gruß, Gerhard
Ich hatte den Himmel auch schon mal draußen - aber durch die Beifahrertür.
Musste den Himmel etwas knicken, aber das war nicht weiter schlimm.
Wenn Du nur an die Antenne musst, braucht der Himmel ja auch nicht raus aus dem Auto. Das reicht ja, wenn Du ihn löst.
Hinten in der Mitte war ein Clipp, das weiß ich noch. Und die C-Säulenabdeckungen konnte man im oberen bereich einfach ausklipsen.
Dann noch auf dem Glasdach aushängen... das sollte schon reichen.
Ich schau mal ob ich die Bilder noch finde.....
danke für eure antworten, aber ich hab kein Glasdach, deshalb muss ja auch die Innenbeleuchtung raus.
@patrice20
So jetzt bin ich eingelogt.
Wenn ein Himmelwechsel ansteht?
Dann: A) knicken
B) Scheibe raus
Bei Montagearbeiten kann man den Himmel abnehmen und im Fahrzeug lassen.
