Hallo Gemeinde,
Grundsätzlich bin ich mit dem Klang und der Leistung des Systems zufrieden.
Aber ein bisschen mehr geht da wohl noch.
Zunächst sollen einmal die Türen ordentlich gedämmt werden, was schonmal einiges bringen dürfte.
Kann jemand lediglich den Austausch der Endstufe gegen eine bessere empfehlen? Die Lautsprecher ansich möchte ich nicht antasten.
Vielen Dank
lg Twin
Das ist eher ein Thema für Autohifi Profi´s.
und da scheiden sich ja die Geister was Ton Qualität angeht. Besser geht mit umrüstungen immer frage was man investieren will.
Autohifistation "Nickname" u.a. ist da sicherlich ein guter Ansprechpartner. wenn nicht hier im Forum dann MINI2ig.
Also wenn Du den Bassbereich des HK
leicht optimieren willst, dann tut es ein guter aktiver Subwoofer fürs Auto für ca. 400-500 Euro. Der hätte den Charme, dass Du den herausnehmen kannst, wenn einmal eine Kiste Bier in den Kofferaum muss (zum Anschließen einen 8-poligen Speakon Stecker verwenden). Ich hatte es im R53 eingebaut und im R56 angetestet. Mir reichte es, aber mittlerweile höre ich im Auto keine Musik mehr
Wenn es richtig gut werden soll, dann ist Boonzay's idee schon ziemlich gut.
Hallo Twin,
Türen dämmen macht Sinn. Endstufe tauschen weniger, da dies alles andere wie einfach möglich ist und ich dir nur davon abraten kann. Wenn dann würde ich die Lautsprecher tauschen. Die sind auch mit Abstand das größte Problem beim H/K.
Viele Grüße
Andreas
Danke Dir !!
Dann werde ich zunächst einmal ordentlich dämmen lassen und dann sehen, wie zufrieden ich damit bin
Wenn du Lautsprecher tauschen willst dann wie folgt
Front: Hertz ESK 163L.5
Heck: Hertz ECX 690.5
Warum gerade die?
Wäre vom Preis her schon recht interessant. Nur würde der Tausch echt so viel bringen? Ist ja jetzt nicht allzu teuer. (schon gar nicht für 3 Wege)
Umrüsten auf 2 Wege würdest du hier nicht vorziehen?
PS: hatte mal ein altes Hertz Mille System an einer AS F4-450 und war damit sehr zufrieden. (nicht im Mini)
Weil am Werkradio was anderes wenig Sinn macht. 2 Wege macht nur Sinn bei einer Endstufe und am besten einem DSP. Da würde ein Mille Sinn machen. Die kleinen Hertz sind wirklich genial. Unterschätz die mal nicht. Vielen sind selbst die zu teuer.
Twin schrieb:Warum gerade die?
Ich kann dir sagen das der Tausch rein garnichts bringt.
Gruss Juergen
Asali schrieb:Ich kann dir sagen das der Tausch rein garnichts bringt.
Gruss Juergen
Kannst du das auch begründen ? Selber probiert? Kennst du die Lautsprecher? Was ich so mitbekommen habe ist Raal ja nicht gerade ein Ahnungsloser in Sachen Hifi
