03.02.2015, 19:14
03.02.2015, 19:47
Ok, besten Dank schonmal.
Wo die OBD Buchse ist weiss ich, ich meinte nur wo ich das Kabel nach oben legen kann. Dafür sollte ja die Verkleidung unterm Lenkrad ab, oder nicht?
03.02.2015, 20:00
Nein,die Verkleidung hinter dem Lenkrad (Dashboard) muss weg.
Einfach kräftig ziehen, ist nur geclipst .
03.02.2015, 20:35
Marius schrieb:Nein,die Verkleidung hinter dem Lenkrad (Dashboard) muss weg.Ich hab gerade nen Brett vorm Kopp.
Also das Teil was hier rot ist hinterm Lenkrad muss raus und von dort dann das Kabel nach unten durch stopfen?
http://s3.motoringfile.com.s3.amazonaws....SC1298.jpg
Ich dachte eigentlich ursprünglich an das Teil 5 hier:
03.02.2015, 21:07
connectab schrieb:Also das Teil was hier rot ist hinterm Lenkrad muss raus und von dort dann das Kabel nach unten durch stopfen?Genau
Lenkrad ganz runter stellen, hinter dem DZM hinter die Blende mit ein/zwei Fingern und kräftig anziehen.
04.02.2015, 00:54
Ok, vielen Dank, dann werde ich das mal so versuchen.
Am Ultragauge selber Stelle ich nur den Power off mode auf 3 (also die Drehzahl) ein. Power on auf 2 (über die Spannung)?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
16.03.2015, 21:13
Zeig das UG realistische Werte der Abgastemperatur?
Daraus könnte man ja ggf. "ableiten" wie viel Wärme noch im Turbo steckt nachdem man ordentlich geheizt ist?
Viele Grüße
Viele Grüße
16.03.2015, 21:13
bassy schrieb:Zeig das UG realistische Werte der Abgastemperatur?
Viele Grüße
Werden berechnet..
16.03.2015, 22:45
Woraus werden die berechnet? Also von welchen Messwerten? Lambdasodne?
17.03.2015, 01:02
Kommen von der Lambda. Also Werte völlig banal
