Hallo.
Ich habe vorhin meinen neuen Gebrauchten geholt. Wenn ich die Fahrgestellnummer durch den Decoder jage, dann ist das da das ab Werk verbaute Autoradio:
S650A CD-Laufwerk CD player
S657A Radio Bavaria C Reverse III Radio Bavaria C Reverse III
Kann ja wohl kaum sein - oder? Eingebaut ist jedenfalls ein Wave oder Boost, keine Ahnung, bin neu hier. Wie unterscheide ich denn eigentlich Wave und Boost?
Nächste Frage:
Am Radiostecker die Lautsprecherkabel von vorne nach hinten tauschen soll viel bringen. Es klingt aber schon recht anständig, es könnte zumindest schlechter sein. Kann ich die Modifikation irgendwo dran erkennen? Wenn man Kabel tauscht, dann müsste der Fader doch anders rum funktionieren. Was ist denn theoretisch vorne: Balken links oder rechts?
Danke für Info!
SA 657 ist das Boost Radio.
Das CD-Laufwerk (SA 650) war mit dem Wave Radio (SA 656) beim R50 nicht kombinierbar!
Das Boost hat 4x15 Watt Ausgangsleistung (Wave nur 4x5Watt) und Frequenz-Scan, Antennendiversity und den Anschluß für den CD-Wechsler zusätzlich gegenüber dem Wave.
Ab dem Facelift (~07/2004) konnte es dann auch MP3s lesen.
Boost CD Radio Prefacelift
Boost CD Radio Facelift (mit MP3-funktion)
Hackfresse schrieb:Nächste Frage:
Das kenn ich nur vom R56! siehe
HIER.
Vielen Dank, Mariachi!
Ja, genau das Radio ist es. Mittlerweile habe ich auch die Servicemappe mit Radiobetriebsanleitung erhalten - und es ist auch laut der Anleitung ein Boost.
Allerdings spielt es (noch) keine mp3 ab. Da werde ich wohl noch ein bisschen probieren müssen, bevor ich weiss, ob es an der Software oder an den Rohlingen oder am Radio liegt.
Hat dieses Radio (Prod.datum des Autos 05/2005) irgendwo einen AUX-Eingang? Versteckt? Oder an der Rückseite? Oder kann oder muss ich einfach nachrüsten? Das www ist voll von Informationen, die Vielfalt allerdings verwirrt mich mehr als mir zu helfen.
Mit dem Tausch der Lautsprecherkabel hatte ich mich dann wohl getäuscht. Das scheint mit (m)einem R50 ja wohl nix zu tun haben. Alles gut, klingt ja auch nicht schlecht.
Danke!
Hackfresse schrieb:Hat dieses Radio (Prod.datum des Autos 05/2005) irgendwo einen AUX-Eingang? Versteckt? Oder an der Rückseite? Oder kann oder muss ich einfach nachrüsten?
Für den AUX-IN gab es meines Wissens nach, einen Original-Nachrüstsatz von MINI. Die Buchse war dann im Handschuhfach verbaut.
El Mariachi schrieb:Für den AUX-IN gab es meines Wissens nach, einen Original-Nachrüstsatz von MINI. Die Buchse war dann im Handschuhfach verbaut.
Vielen Dank!
Also im Handschuhfach hab ich nix. Auch sonst ist nirgendwo eine Buchse für was Externes.
Mir würde also z.B.
SOWAS HIER (ganz oben) genügen und dann hätte ich die erforderliche Buchse bzw. in diesem Fall den Stecker?
@Hackfresse:
So ein Kabel funzte i.V.m. verschiedenen IPhone`s in meinem Mini super.
Ich hatte das hier.
http://www.autohifistation.de/shop/index...d8890ce467
Lies Dir unbedingt mal bei dem AMAZON-Artikel die Kundenrezensionen durch.
Der Preisunterschied hat offensichtlich seinen Grund.
