Normale Version: Cooper zum 2-Sitzer umbauen ?
Seiten: 1 2
SimbaMini
Hallo
Hat vielleicht jemand eine Ahnung, wie ich am günstigsten meinen Cooper zu einem 2-Sitzer umbauen kann?
Ich dachte daran, die Rücksitzbank kompl. raus und eine Holzplatte auf Füßen rein (wie ein kleiner Kombi...)
Nur wie kann ich das am günstigsten anstellen und so handwerklich geschickt, bin ich leider auch nicht.
Wäre Euch dankbar für jegliche Tipps und Hinweise.
Schon jetzt vielen Dank
Simba
Hatte ich ursprünglich auch schonmal vor... willst du das für nen Anlageneinbau benutzen oder für Ladefläche??? Du musst allerdings bedenken, das der Tank unter der Bank ist. Sprich also die Pumpen sind von oben eingelassen... Man sollte also beachten, das man nicht alles entgültig verbastelt!! Ansonsten, Bank raus, und Platte rein. Aber nicht auf Füssen, das wird denke ich nicht viel halten. Musst sehr wahrscheinlich in die Karosserie bohren.
Ihr kommt auf Ideen! Augenrollen Idee
allet für den Woofer, allet für den Druck... Big Grin
mks_24
gibts nicht einen italiänischen anbieter, der sogar so ne art kombivariante vom mini anbietet?!
Hab auch schonmal mit dem Gedanken gespielt. Was ich mich aber auch frage, ist ob sich steuerlich oder versicherungstechnisch etwas ändern würde.
BoMi19
SimbaMini
Zunächst einmal Danke für die Reaktionen.
1. Eine steuerliche Veränderung gibt es da leider nicht. Dafür muss die Fahrgastzelle mit dem dann neuen Laderaum "räumlich" von einander getrennt sein. Wie bei einem Caddy...
2. Der Umbau wird nicht für eine Anlage benötigt. Der Umbau ist für einen vierbeinigen Zuwachs. Und der ist demnächst so groß. dass er nicht in das zweite Handschuhfach am Ende vom Mini passt.
3. Einen gleichen Umbau hatte ich schon einmal bei einem Golf II vornehmen lassen. Nur leider besteht zu dieser Person kein Kontakt mehr. Und das mit den Füssen unter der Platte ist damals voll ausreichend gewesen.
Die Befestigung der Rückhaltegurte ist dann noch optimal dafür geeignet für die Kette des Hundes. Somit kann er die Ladefläche nicht spontan verlassen.
Ist es denn notwendig, an die Pumpen für den Tank heran zu kommen?
Kennt vielleicht jemand jemanden, der mir diesen Umbau kostengünstig vornehmen kann?
Gruss
Simba
BoMi19 schrieb:Was ich mich aber auch frage, ist ob sich steuerlich oder versicherungstechnisch etwas ändern würde.
BoMi19
Nein Zwinkern
an die Pumpen wird man nur ran müssen, wenn sie kaputt gehen... Hab ich beim MINI aber erst einmal gehabt. Nur wenn dann eine Anlage mit GFK eingebaut ist und man nicht mehr rankommt, wär das nicht grad schlau. daher fragte ich vorher...
frag doch sonst mal Tischler in deiner Umgebung oder so... Zwinkern
Ich bin ja auch einige Wochen ohne Rückbank durch die gegend gefahren... das war schon sehr angenehm. nur mit holz ausbauen wollte ich nicht und fürs schweißen war ich dann doch zu feige Big Grin
Seiten: 1 2
