leon_raser schrieb:Nur USB auf Lightning! Also eben genau das Kabel, was beim iPhone Serie mit dabei ist.
Ich mein damit geht dann auch Musik wenn du nur das usb dran hast? Ich kann so das Handy Steuern aber die Musik kommt erst durchs aux kabel
Teste ich gleich mal die Tage. Hab nur mein Media SG noch nie ausgelesen.
Musst Du mal schauen, da sind 2 Einträge die irgendwie so anfangen:
USB1..........
USB2..........
Diese stehen auf "analog". Kannst Du Dir ja mal via NCSDummy ansehen.
Habe eben mal beide Werte auf both gesetzt. Funktioniert nicht. Morgen mal auf digital stellen. Vll geht es bei mir dann ja
both ging bei mir auch nicht!
Bin eigentlich nur durch Zufall drauf gestoßen. Habe in meinem E61 jetzt auch die Combox-Telematik nachgerüstet, die es ja offiziell gar nicht gab.
Und da ging die Musik über USB gar nicht. Werte standen auf both. Dann habe ich auf digital gesetzt und sieh da - Alles läuft nur mit USB-Kabel. Dann nochmal versuchshalber auf analog und ich brauchte den Y-Adapter.
Dann ab in den Mini, versucht und läuft!
Es sind genau diese beiden Werte:
USB1_IPOD_AUDIO
analog (Y-Stecker) - digital (nur USB)
USB2_IPOD_AUDIO
Ich hatte übrigens den CI: CMEDIAR.c05
Ja ich musste in NCS dumme auch Drama das richtige SG finden. Bei mir ist es auch das .05er. Ich teste später mal. Danke dir
leon_raser schrieb:Ich habe beide auf "digital" gesetzt und das SG neu beschrieben und siehe da, das iPhone läuft ab sofort nur noch mit dem originalen iPhone-Ladekabel. Also nix mehr mit Y-Kabel...
Könnte das der Freundliche auch codieren?
Kommt drauf an wie deiner codiert. Vorallem ob ein codierer da ist. Viele haben keinen codierer im Haus.
Macht dir ein freier codierer in 10 min
BMW/Mini kann es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht! Sucht Euch nen Codierer bei Euch in der Nähe und lasst es da machen. Dauert mit Rechner hochfahren etwa 2-3 min.!
