Ich habe ein Bastuckauspuff unter meinen MCS, und wie viele ja wissen läuft das Rohr dirket vor dem Batteriekasten her. Nach einer kurzen fahrt über die AB hab ich dann mal geguckt, wie heiß es in diesem Kasten geworden ist, und musste feststellen, dass der von innen doch sehr heiß wird. Hinzu kommt, dass ich darüber eine Endstufe liegen hab, die ebenfalls eine höhere Temperatur hat, und darüber ein kleines Tischchen, um den Kofferraum noch nutzen zu können, da kommt allerdings nicht viel Luft durch.
Kann es jetzt passieren, dass die Batterie zu heiß wird und kaputt geht, was meint ihr?
Da sämtliche Tröten unter dem Batteriekasten her führen, sollte das Problem vernachläßigbar sein. Bei Dir kommt ja noch die Endstufe und der Tisch
dazu. Hier solltest Du Dir evtl. Gedanken über einen Lüfter machen.
Danke erst mal für die fluxe antwort, denke mal ich werd erstmal versuchen ne art Kitter in den Tisch zu bekommen, damit da ein wenig Luft durch kommt...
Warme Batterie, gerade bei Bleiakkus, gibt enorme Leistungssteugerungen (also bei der Batterie). Hat also eher Vorteile, Geringfügig höhere Spannung mehr Kapazität.
Schädlich ist das Nicht, aber wirklich helfen tuts auch nicht.
Deine Endstufe hingegen muss da weg, Die werden auch so schon am Ende betrieben, zusätzliche Wärme ist da nur Schädlich.
Mögliche Abhilfe: Wärmeschott.
Bodenblech
Abstandshalter (Holz, Kunstoff)
Metallplatte (Blech)
Abstandshalter
Endstufe
Also das Gleiche wie direkt über dem Auspuff. Das hilft enorm.
Solange die warme Batterie nur daher kommt, ist eigentlich alles i.O.
Trotzdem würde ich mal dan Ladestrom messen, kommt die warme Batterie auch von dem, wird sie schlicht totgekocht (d.h., sie lebt nicht allzu lange.
Gruß, Gerhard
