habe heute mein OBD2 Kabel bekommen. Wenn ich jetzt im Fussraum den Deckel öffne und versuche, den Stecker reinzustecken, hält der nicht wirklich. Gibts da irgendeinen Trick, um das Ding da reinzubringen?
Ich will ja nicht mit roher Gewalt da ran gehen.
Vielen Dank
Jan
langsam den stecker nähern, mit gefühlt dran gehen unnd langsam einführen
der geht normaler weise ziemlich einfach rein und bleibt dann auch dort *grübel*
mortiferum schrieb:der geht normaler weise ziemlich einfach rein und bleibt dann auch dort *grübel*
sitzt allerdings bei mir auch recht locker, aber hauptsache die verbindung klappt
Wenn die Verbindung stimmt ist ja alles klar. Im Notfall die stifte ein wenig auseinander biegen.
Tschuldigung, ist halt etwas schwieriger, wenn keine Haare drum rum sind...
Aber das Ding hängt locker wie ein Kuhschwanz. Da hab ich schon bedenken, dass der Stecker abrutscht während der Programmierung. Wär wohl nicht im Sinne des Erfinders.
OBD2 ist doch eigentlich eine Norm. Warum passt dann der Stecker von Sascha nicht richtig?
Hallo unbekannter Gast!
Hab auch den Stecker von Sascha und es hängt ziemlich locker an der OBD Buchse. Bei mir ist er allerdings noch nie angefallen während der Programmierung.
Tip am Rande: Nach Möglichkeit nicht am Kabel ziehen während der Datenübertragung...
Und: ANMELDEN MACHT FREUNDE!
und wenns wirklich net anders geht, sichere den stecker mit nem klebestreifen
sicher, daß er richtig drin steckt?
hatte das problem bei mir auch, weil diese kleine nase an der seite zu feste war.
---> abfeilen und er ging ganz rein und hielt auch.
btw. weiß einer, was die obd2-software von franz macht?
