06.08.2014, 14:25
06.08.2014, 16:02
Von welchen Anzeigen sprichst du denn? Original gibt es eine Wasser- aber keine Öltemp. Anzeige.
06.08.2014, 16:29
.... naja und es gibt schon einige Beiträge zu diesem Thema.
(Da wäre die Suchfunktion )
Wenn es nicht wirklich um ernsthafte Motorsportambitionen geht, sind günstige OBD-Anzeige Displays oder OBD-Bluetooth Adapter für Kopplung zum Smartphone eine gute Alternative.
Die Temperaturanzeige von Mini fürn R56 zeigt auch nur Daten von der ECU an.
Bild: Links Ladedruckanzeige Drittanbieter, rechts original Mini Temp-Anzeige
OBD-Anzeige, hier DashDyno SPD (oben zwischen Lenkrad und Tacho):
06.08.2014, 17:13
minti schrieb:.... naja und es gibt schon einige Beiträge zu diesem Thema.
Ich habe zu dem Thema die Suchfunktion schon öfter bemüht. Leider alles recht unübersichtlich. Für die Analogen anzeigen:
bekommen die die Daten auch über das ODB? Oder Öltemp über Sensor in der Ölschraube und Turbodruck über Messer am Turboschlauch?
Viele Grüße, Benjamin
06.08.2014, 22:52
Soweit ich weis hat kein MINI von Werk aus irgend eine art Öl Temp. Messung verbaut
Da musst du dann schon grössere Nachrüstungsarbeiten leisten soweit ich weis
07.08.2014, 09:15
Eine Öltemperaturanzeige fängt mit einem Temperaturgeber an .....
Da der Mini die Ölablasschraube ganz unten in der Ölwanne hat , fällt der Einbauort aus , das Teil reisst man irgendwann raus .
Es sei denn die Ö-Wanne wird verändert ( Rückseitig eine Gewindebuchse einlöten für den Geber z.B. ).
Die Analoginstrumente sehen furchtbar billig und total anders aus als die Serieninstrumente , das geht gar nicht.
