ich hab meinen MINI nicht mal 8 Wochen und schon geht`s los
Wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige, kommt zwar das Wasser aus den Düsen, aber die Scheibenwischer gehen nicht dazu an. Sehr lustig, wenn der Schmodder auf der Scheibe hängt. Manchmal gehen sie auch an, aber leider nur in 30% der Fälle. Ist das ein bekanntes Problem? Hatte das schon mal jemand von euch?
Ich kenne das Problem nicht und würde Dir empfehlen deinen Händler aufzusuchen.
schließe mich an.
Gruß, Gerhard
Wie lange ziehst Du denn am Hebel, um die Waschanlage zu betätigen?
Es ist völlig normal, daß Du mit einem bißchen Gefühl und kurzem
Ziehen am Hebel nur das Wasser aus den Düsen lässt und nicht
die Scheibenwischer betätigst.
Habe ich bis jetzt bei jedem BMW und auch bei meinen beiden MINIs
so gehabt und finde das sehr gut
Wenn Du länger den Hebel zu Dir ziehst, sollten die Scheibenwischer
allerdings mit an angehen. Wenn dem nicht so ist ---> Händler...
Cya Oli
Genau. Etwas länger am Hebel ziehen und die Wischer gehen an.
Finde das ganz gut, so laufen die Wischer nicht trocken über die Scheibe.
Nee, das weiß ich, ich ziehe schon länger. Beim BMW meiner Eltern ist das ebenso. Da muß man aber wirklich nur ganz kurz antippen, dann gehen sie nicht an, ansonsten immer. Beim MINI ziehe ich lange, im übrigen immer gleich lange - manchmal geht es, manchmal nicht. Nebenbei bemerkt macht aber die Funktion Waschwasser ohne Scheibenwischer auch wenig Sinn, meine Meinung.
Naja, ich werd das mal checken lassen, wollte nur wissen, ob das vielleicht ein allgemeines Problem ist, da gibt es ja nicht gerade wenige
. Mein Daddy nennt ihn schon "Der englische Patient"
habe schon mal was davon gehört,
da wurde (wenn ich mich nicht irre) der Wischermotor getauscht. :!:
Ich hatte neulich ein MCS übers WE vom Bmw zum Nase lang machen, der hatte das gleiche Problem.
Ingo
kenne zwar das problem nicht, aber die aussage:
erst 8 wochen und
schon geht es los"
find ich beim MINI süss
andere haben in der zeit schon das 2te getriebe
