hallo liebe mini gemeinde,
seit wochen hab ich ein komisches metallisches quietschen beim fahren.anfangs war es nur wenn der motor kalt war und ich die ersten meter gefahren bin aber jetzt quietscht es eig dauerhaft egal ob bei trockener oder nasser straße beim untertourigen fahren.auch nachm bremsen geht das geräusch nicht weg.kann mir da jemand zufällig weiterhelfen bzw. hatte das gleiche problem?manchmal hat ich auch das gefühl dass es was mit der lüftung zu tun hat aber es verschwindet auch nicht wenn ich die lüftung ausschalte. danke schonmal im vorraus
hey es känn vieles sein
kannst du evt noch was eingrenzen,...vorne oder von hinten..rechts links..beifahrerseite...
ist das mehr ein vogelgezwitscher..??
also meine vermutung..bremse..das luftleitblech an der bremse..oder die umlenkrolle bzw der spanner vom rippenriemen...
hatte auch mal ein schrilles pipsen..bei mir war es der spanner vom riemen
erstmal danke für die schnelle antwort.
also für mich hört es sich an als würd es von vorne beifahrerseite kommen.ja genau vogelgezwitscher beschreibt es eig ziemlich gut
mir wurde empfohlen rückwärts zu fahren und dann zu bremesen (handbremse). des geräusch ist aber leider nicht weggegangen.kann man den spanner selbst wechseln und ist es ein größerer aufwand?
versuch mal mit minimal angezogener handbremse zu fahren. einmal eingerastet reicht. guck ob das quitschen dann immer noch da ist.
ich habe auch so ein quitschen immer bei unebenheiten. ich habe mich dumm & duselig gesucht. habe auf jeder position gesessen um zu erkennen woher das geräusch kommt. es kam immer von da, wo ich nicht gesessen habe. bis ich irgendwann aus verzweiflung die handbremse auf den ersten raster gezogen hatte & es unerwartet verschwand. mein auto quitscht aber auch wenn ich bremse. was ich gestern aber festgestellt habe, es quitscht nicht, wenn ich meine handbremse auf den ersten raster angezogen habe.
sorry war bis gestern abend im urlaub.werds morgen mal ausprobieren und dann berichten
was könnte es dann sein wenns mit angezogener handbremse nicht qietscht?Irgendwas zu locker wenn die hamdybremse nicht angezogen ist?
Feststellbremse etwas rostig oder schwergängig.
Feststellbremse löst nicht zu 100% & das quietschen ist halt das schleifen der Bremse.
Moin bei mir hat auch mal eine Bremse immer gequietscht.
Dachte es wäre nicht schlimm...
Das Ergebnis war, dass ein Bremsbelag aus der Halterung gerutscht.
Dies ist absolut gefährlich, ich würde das mal prüfen lassen, im besten Fall ist es halt nur ne rostige Feststellbremse.
also wenns nach dem bremsen nicht weggeht oder bzw wärend des bremsen trotzdem bleibt..dann kann es das luftleitblech vorne von der bremse sein ..oder wie gesagt der riemenspanner vom v rippen riemen.bzw deren umlenkrolle..... ich weis es ist schwer zu orten..ich dachte zuerst das wäre der kompi ..weil das geräusch von da kam..aber zum glück war er es nicht...checke erstmal das luftleitblech von der bremse...
oder fahr mal im kreis li und re.herum ob das gequitsche so evt aufhöhrt
Also bei mir hört sich es an als wenn es von hinten rechts kommt. Sobald ich aufm beifahrersitz sitze, klingt das wie hinten links. Aber es kommt definitiv von hinten bei mir
ok vielen dank!!mittlerweile hab ich das gefühl dass es irgendwie von der lüftung kommt.allerdings gehts micht weg wenn die lüftung aus ist.könnte da auch was kaputt sein dass solche geräusche macht?
