Normale Version: Türschloss defekt
Hallo zusammen,bei unserem R52 funktionierte das Türschloss nicht mehr. Man hört zwar bei Betätigung des Schlüssels, das Klackern des Schlosses aber die Tür ist nicht zu öffnen.
Also neues Türschloss gekauft und eingebaut dann hats ein paar mal funktioniert und nach einigen Versuchen war das Problem wieder da.
Auch mit dem Öffnungshebel von innen geht die Tür nicht auf. Man hört zwar bei der ersten Betätigung, dass das Schloss klackt aber beim zweiten mal, wo die Tür dann öffnen müsste , passiert nix.
Jetzt ist die Tür zu und das Schloss kann auch nicht mehr ausgebaut werden. Meine Frage: hatte schonmal jemand so ein Problem und konnte es lösen und zweitens:wie kriege ich jetzt die Tür auf?
Hi;
wie konnte das Problem denn gelöst werden ??
Meine Mini R50 BF-Tuer geht grad auch nicht mehr auf.
Meine Vermutung ist ein vergammelter oder gelängter Bowdenzug zum Drehfallenschloß.
Wie bekommt man die Tür auf oder die InnenVerkleidung ab,
wenn die Tür geschlossen ist ?
Die BeifahrerSeite läßt sich garnicht mehr öffen.
Für Tipps wäre ich dankbar!
Grüße
Moin,
großartig helfen kann ich leider auch nicht. Habe das Auto dann zum Freundlichen gebracht.
Viel Erfolg.
Servus,
ich habe so gesehen das gleiche Problem und weiß gar nicht mehr weiter. Die Tür des R50 (BJ2002) meiner Freundin lässt sich gar nicht mehr öffnen. So ein Mist!
Hatte erst das Drehfallenschloss in Verdacht, beim freundlichen ein neues gekauft, eingebaut, doch das half auch nichts. Die Tür ging nach dem Einbau auf und zu, doch sobald abgeschlossen wurde hat sie sich total verriegelt! Da hatte ich die Türverkleidung auch schon wieder dran und musste erst mal den Fahrersitz ausbauen um wieder ran zu kommen... Fehlerspeicher gibt auch keine Info. Woran kann es denn liegen? Gibt es noch ein elektronisches Teil, bspw. der Fensterheber, der die Tür 'dicht' macht? Bin um jeden Ratschlag dankbar!
Danke schon mal im Vorraus für Eure Hilfe.
to: anelka.98
Danke für die freundliche Rückmeldung.
Bei mir hat die BastelBande welche das Problem verbockt hat,
auch letztlich wieder gerichtet.
Wir hatten pauschal einen BowdenZug für die Betätigung des inneren TürÖffners gekauft, welcher aber dann doch nicht zum Einsatz kam.
Laut des Schraubers mit spitzesten Fingern war letzlich nur der BowdenZug nicht ganz eingehängt.
Dadurch war schon dauerhaft etwas mehr Zug drauf.
Nach dem Betätigen der ZV konnte diese dadurch nicht mehr öffnen.
Selber Effekt, als wenn man während des Entriegeln mit der ZV gleichzeitig schon den TürÖffner drückt. --> die Tuer bleibt dann zu !
Mit zu'er Tuer ist wie 'würz2000' schon schrieb,
der Ausbau des Sitzes notwenig, um dann die InnenVerkleidung ab zu bekommen.
to: würz2000
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...stcount=37
Den Beitrag kennste sicher.
http://www.mini2.info/forum/attachment.p...1312378071
Bei mir war wohl der EinhängHaken am Bowdenzug
nicht wirklich sauber in den Haken von DrehfallenSchloß eingehangen.
Wenn Du das DrehfallenSchloß selbst als Defekt
ja nun ausschliessen kannst, schau Dir nochmal den BowdenZug an.
Achte auf richtige Verlegung und Zustand des Zuges und der Hülle.
Mini's R50 haben ja immer reichlich Feuchtigkeit in der Tür,
da kann auch Gammel mal vorkommen.
Scheinbar macht da ein halber Millimeter mehr oder weniger Spiel viel aus.
Ist das Öffnen der Tür allmählich problematischer Geworden ?
.. oder erst nach einer 'Reparatur' an der Tür aufgefallen/entstanden ?
(Bei mir war letzteres der Fall)
Hej Smilie_X,
danke für Deinen Post, bei den Bowdenzügen bin ich noch nicht, da habe ich aber alles im Blick soweit und kann dank mehrfachem Ein- und Ausbau das Schloss nun binnen drei Minuten wechslen. Inklusiv der fummeligen Bowdenzüge!
Hatte die Karre nun wegen was anderem in einer freien Werkstatt - die konnte mir leider auch nur meine Diagnose bestätigen. Habe gestern Abend noch mal das Schloss ausgebaut und an die Kabel gehangen. Im ausgebauten Zustand hat das Öffnen/ Schließen/ Verriegeln super geklappt. Sobald ich es wieder eingebaut habe hat es wieder versagt.
Ich habe nun ein drittes Schloss bestellt und werde Berichten,
VG, würz2000
