Hat damit schon jemand Erfahrung?
Hab mein Coupé jetzt seid knapp nem Monat und bin halt jetzt mal am gucken was man alles machen kann/könnte und da ich die JCW Schalensitze
von der Optik sehr mag bin ich halt auf den Gedanken kommen auf lang mir ggf ein paar Schalen einzubauen nicht bezwingen JCW aber so etwas in der Richtung
Du meinst die JCW Recaro Sitze, sprich recaro Sportster CS? Steht bei mir auch noch auf dem Plan für nächstes Frühjahr. Soweit ich bisher weiss sollte es gehen. Beim Coupé nr. 1 wurden diese auch verbaut, allerdings normale Recaro Sportster CS. Müsste eigentlich alles passen mit den Sitzschienen des R56, einfach die Sitzbelegungsmatte beim Beifahrer rausprogrammieren lassen.
Allerdings weiss ich nicht was der Tüv dazu sagt, ich muss auch noch schauen was unsere MFK meint aber denke das sollte passen.
Falls noch jemand die Originalen verbaut hat, wäre es interessant hier ein paar Infos bzw. Erfahrungen zu hören.
gruss Kevin
Die JCW Recaros könnten wegen dem Airbag knapp werden.
Also ich verweise hier mal auf das Coupé Nr. 1.
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=73240
http://www.bigblogg.com/2011/12/09/genes...coupe-r58/
Der normale Sportster CS müsste eigentlich, soweit ich das weiss mit dem JCW-Recaro Sportster aus dem ehemaligen Zubehör identisch sein (betreffs Airbag).
Man kann auf den Bildern erkennen dass es definitiv Eng wird, aber ich denke das müsste passen. Allerdings muss man wohl bei der Wahl der Sitzkonsole schauen.
Die Original-Recaros gehen sicher, sind ja ab werk bestellbar, aber ich persönlich fand die nicht umwerfend, der Sportster CS ist schon ne andere Liga.
Die Originalen Recaros sind betreffs Tüv und Eintragung aber sicher weniger "kritisch".
In der Playboy Edition sind diese serienmäßig verbaut.
rock-dancer schrieb:Also ich verweise hier mal auf das Coupé Nr. 1.
Ja die sind ident, nur der Sportster CS von Recaro hat eben keinen Airbag. Der aus dem JCW Zubehör schon.
JumboHH schrieb:In der Playboy Edition sind diese serienmäßig verbaut.
Ja, die Werks Recaros, aber nicht die JCW Recaros.
Hmm ja das scheint schon so, aber diese komische "box" auf der Seite wo der Airbag drinne ist sieht man bei gewissen "normalen" Sportster CS auch und die scheint in etwa dir Grösse zu haben wie bei Oli's Coupé, von dem her denke ich müsste das passen.
Allerdings wäre natürlich die Frage ob dieser Airbag dann im Falle eines Seitenaufpralls zum Problem werden könnte, da der des Recaros ev nicht aufs Coupé abgestimmt ist. Wobei gemäss Realoem sind die Seitenärbags im Sitz beim Coupé identisch mit denen vom R56 auch die ganzen Bezüge und alles sind identisch. Von daher sollte das kein Problem sein. Ist also wirklich nur noch die Platzfrage.
Nächsten Frühling werde ich da wohl mehr wissen wenn ich mir die Dinger angeschafft hab. By the way die Rede ist von diesen hier (zumindest bei mir):
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mode...g=52&fg=95
Also wenn sollen es was in Richtung recaro werden die "sportsitze" sagen mir nicht so zu.
Was ist eig. Mit pole positions? Hat die schon mal jemand ins Coupé gebaut?
