muss bei meinen R56 das Thermostat wechsel. Hat da schon jemand schon gemacht?
Das Kühlsystem muss danach entlüftet werden. Habe das an einen Auto noch nie gemacht.
Das komplette Thermostatgehäuse oder nur der Temperatursensor ?
Welcher Motor?
lindiman schrieb:Das komplette Thermostatgehäuse oder nur der Temperatursensor ?
Welcher Motor?
das komplette Thermostat!!!
Ich meine es wäre der N14 bin mir aber nicht mehr sicher aber es ist ein Cooper R56 (leider kein S)
Chris_tian schrieb:Ich meine es wäre der N14 bin mir aber nicht mehr sicher aber es ist ein Cooper R56 (leider kein S)
Kein N14, denn das ist der Cooper S Motor, der zwischen Ende 2006 und Anfang 2010 verbaut wurde.
Ein Cooper hat entweder den N12 (BJ 2006 - 2010) oder den N16 (ab 2010) Motor.
Gruß, Patrick
MCS_od_JCW schrieb:Kein N14, denn das ist der Cooper S Motor, der zwischen Ende 2006 und Anfang 2010 verbaut wurde.
Gruß, Patrick
Danke Dir!!!
Dann ist es ein N12
Das komplette Gehäuse würde ich beim S Motor nicht selbst tauschen wollen, weil da viele Schläuche und ganz blöde Verriegelungen dran sind.
Beim Cooper könnte es einfacher sein, trotzdem würde ich dazu tendieren das in ner Werkstatt tauschen zu lassen ....
lindiman schrieb:Das komplette Gehäuse würde ich beim S Motor nicht selbst tauschen wollen, weil da viele Schläuche und ganz blöde Verriegelungen dran sind.
Ja habe mir das angesehen ist machbar aber lasse es wohl doch in meiner Stammwerkstatt machen....
