Kann mir das einer bestätigen? Mein Händler hat schon einen neuen geordert und meint, das dann der Verbrauch von 12.5 Liter runtergehen würde. Auch die Fahrleistungen sind eines Minis nicht würdig.
Unser Mini schluckt 12.5 l, unserr 330d mit 600 kg Mehrgewicht und 70-Mehr PS schluckt auf den gleichen Strecken 7.8 L/Diesel.
Wenn der KAT zerbrochen ist, dann kann das der Grund sein.
hrhr wenn ein defekter Kat = ausgebrannt heissen soll, dann aufjedenfall nicht
Wenn er aber irgendwie äusserlich beschädigt sein sollte, aufjeden fall
schon mal nach der Drosselklappe geschaut??
Neee , noch nicht. Das kommt anscheinend nach dem neuen Kat. Ein Mini mit Maxi Verbrauch, genau das richtige in diesen Zeiten.
Ein defekter Kat kann eigentlich nur Leistungsmindernd sein wenn er " dicht" ist oder so zerbrochen das der den Abgasen sozusagen den Weg verspeert..
Das der Mini schon ein sogenanntes OBD Fahrzeug ist wird die Funktion des Kat durch die Monitorsondes geprüft und ggf im Fehlerspeicher abgelegt.
Wenn das so ist dann kann es sich auch auf den Verbrauch auswirken.
Meisterhaft schrieb:" dicht" ist oder so zerbrochen das der den Abgasen sozusagen den Weg verspeert.
ist ein Kat nicht immer "dicht"? wär doch schlimm, wenn er Löcher hätte. Bei den Bauteilen, die ich in den Händen hatte war nur zu Demonstrationszwecken ein paar Waben aufgesägt um zu zeigen, dass diese nicht durchgängig sind.
Zitat: Ein Kat geht normalerweise nicht so einfach "kaputt" sofern nicht mechanische Gewalt auf ihn einwirkt.... Defekt an der Motorelektronik, Lambda Sonde etc pp den KAT zerstört hat.
Widerspruch in sich, oder?
Der schlimmste Feind des Katalysators (die Edelmetallbedampfung) ist normalerweise der unverbrannte Sprit.
oder die Drempels
Doch, doch , der Keramikträger besteht aus hunderten kleine Kanälen. Das wird gemacht um die katalytisch aktive Oberfläche zu vergrößern.
Ich werde mal Morgen aus der Firma ein Photo posten
hatte mal einen defekten Kat bei meinem vorherigen Auto. Der ging angeblich durch minderwertigen Sprit kaputt, sagte der Händler, denn andere Gründe würde es kaum geben.
Eine Leistungseinbuße hatte ich aber nicht. Der Auspuff hat lediglich angefangen wild zu röhren.
Gruß,
Claudia
