*push*
Der zweite link scheint nicht zu funktioieren, hier die von mir gemeinte Hutze:
Bringt die denn im Gegensatz zur standart Hutze was?
Na also von der Theorie und Physik her sagen wir mal "kaum" das klingt besser als nein, also theoretisch schlägt die Luft unten gegen die Stoßstange und wird nach oben gebrochen, sprich es kommt "wenig" luft zur kühlung rein. Natürlich kommt mehr rein je mehr Fläche da ist (die hier sind ja größer) und je mehr Eingang ich habe. Mir geht es dabei auch eher um die Optik als darum ob es was bringt, ein bisschen kommt aber bestimmt rein, die Challenge Modelle haben ja nicht ohne Grund hinter der Lufthutze so ein gebogenes Blech was die Luft die in die Lufthutze strömt richtung Lader fördert. Trotzdem bringt es nicht sooo viel bei unserem kleinen.
Finde die 2. Nicht schlecht. ... hoffe das ist NICHT die aus Italien. Die kostet 400 in Plastik! !! Und 600 in Carbon :p
dermitdems schrieb:die Challenge Modelle haben ja nicht ohne Grund hinter der Lufthutze so ein gebogenes Blech was die Luft die in die Lufthutze strömt richtung Lader fördert.
Hatten. Wenn Du Luft direkt auf den Lader leitest, kommt auch jeglicher Dreck mit und speziell bei Regen wirds kritisch. Daher haben dann die Challenge Modelle auch eine Abzugshaube bekommen, die warme Luft ableitet.
Wie gesagt es geht mir bei dem ding mehr um die Optik
das macht den Mini von vorne nochmal ein tacken böser.. aber hat keiner drauf hier son ding oder was?
Hätte auch gern ne grössere im Evo Style.... klar, is nur optik.
Aber ich geb da keine 400 und auch keine 200 fürs Plastik aus
also die erste kostet 100 ... nur diese Nut oben gefällt mir irgendwie nicht.
Das aero Paket ist ja auch eigentlich nur Plastik
Aber ich weiß was du meinst, das Verhältnis stimmt halt nicht.
