03.11.2014, 19:30
03.11.2014, 19:46
Ja, Vorderachse hinten am Querlenker, Motorstützlager, Längslenker HA und oberes Domlager von den hinteren Federbeinen. Alles Black Series bis auf das Motorlager, das ist gelb.
#31
#31
03.11.2014, 21:30
Und gibts was neues? Bilder / Erfahrungen?
04.11.2014, 20:15
Soviel vorweg, es ist ein Fahrwerk erster Güte! Will noch auf dem HHR am 14. Nov fahren und danach ausführlich darüber berichten/schreiben.
An dieser Stelle noch mal ein danke an Krumm. Er wies mich darauf hin, dass wenn an der HA black series Domlager montiert sind, kann es zum Bruch der Dämpfer Kolbenstange kommen. Aufgrund der Härte der Buchsen entsteht beim ein und ausfedern ein Biegemoment, welches die Kolbenstange so lange "bearbeitet", bis Selbige nur noch brechen kann. Denke im Falle des Öhlins wäre es nicht passiert- es hat deutlich dickere Kolbenstangen Abmessungen als das Bilstein oder ein KW FW- sicher kann man aber nicht sein. Von daher habe ich heute noch schnell die black rausgenommen und die originalen eingebaut.
gruss #31
gruss #31
04.11.2014, 20:30
ingo#31 schrieb:An dieser Stelle noch mal ein danke an Krumm. Er wies mich darauf hin, dass wenn an der HA black series Domlager montiert sind, kann es zum Bruch der Dämpfer Kolbenstange kommen. Aufgrund der Härte der Buchsen entsteht beim ein und ausfedern ein Biegemoment, welches die Kolbenstange so lange "bearbeitet", bis Selbige nur noch brechen kann.
Sehr geile Info
04.11.2014, 20:38
ingo#31 schrieb:Soviel vorweg, es ist ein Fahrwerk erster Güte! Will noch auf dem HHR am 14. Nov fahren und danach ausführlich darüber berichten/schreiben.
gruss #31
Diesen Samstag ist ja auch noch was auf hhr los
04.11.2014, 21:02
Habe aber keine Zeit vor dem 14. zu fahren.
05.11.2014, 00:51
ingo#31 schrieb:Habe aber keine Zeit vor dem 14. zu fahren.
Ist am 14. was bestimmtes? Dann komme ich vll vorbei
05.11.2014, 13:23
Du meinst den 15. Nov. oder? Da ist vom DSK eine veranstaltung am HHR. Ich bin aber am 14. dort mit http://schoolofracing.com/unsere-trainin...4-11-2014/
#31
#31
16.11.2014, 14:58
Wie angekündigt, hier einige persönliche Erfahrungen mit dem Öhlins R/T.
Hatte das FW bei http://trackparts.ch/OEhlins-Road-Track-...57-R58-R59 gekauft und bei mir in der Fa. eingebaut, eingestellt , vermessen.
Was soll ich sagen: es erfüllt nicht nur meine Erwartungen, es übertrifft sie deutlich! Mir ist es wichtig ein FW zu haben, das "alles" kann. Mein GP ist ein Dailydriver, der gelegentlich auf'm Track bewegt wird.
Zum Auto: GP2 mit AD08R in 215/45-17 (leider schon über ihrem Leistungs- Zenit), Öhlins R/T, Powerflex Buchsen an VA und HA.
Track: HHR GP Kurs, trocken und ca. 17°C warm/kalt.
Das R/T ist ganz klar KEIN Rennfahrwerk!
Wie die Bezeichnung Road und Track es bereits sagt, liegt die Gewichtung der FW Auslegung auf Ersterem, nämlich der Strasse/ Road. Nichts desto trotz ist das FW sauschnell auf der Rennstrecke! Im Vergleich zum originalen Bilstein des GP2, bedeutet das eine um ca. 2-2,5 sec. schnellere Rundenzeit. Die Rundenzeit mit dem Bilstein war allerdings mit Kumho Semis (V70A) die praktisch neu waren. Wetterbedingungen waren auch trocken aber es war wärmer als am letzten Freitag. Damals bin ich mit 2.10 mittel unterwegs gewesen. Am Freitag mit dem Öhlins waren es durchgehend 2.08 glatt und das wie gesagt, mit recht bescheidenen Reifen. Der mechanische Gripp der über das Öhlins erzeugt wird, ist echt beindruckend! Selbst auf der Strasse auf feuchten/ nassen Bedingungen spürt man den Gripp Zugewinn ganz deutlich.
Um es ein wenig zu vergleichen:
Öhlins R/T ist dem originalen Bilstein in allen Belangen, deutlich überlegen! Es spricht viel viel sensibler an, dämpft viel "sämiger" und bleibt auch auf'm Track in seiner Dämpferkennung absolut gleich.
Das Bilstein ist dagegen irgendwie "knochig" und leicht bockig. Alles etwas gröber sozusagen. Dazu kommt die etwas unglücklich gewählte Dämpferkennung, die ein leichtes "Pumpen" um die Hochachse zulässt. Die einfache und ganz locker von aussen zu verstellenden Dämpfer des R/T, haben auch hier, ganz klar ihren Vorteil. Ein paar Clicks und schon passt's!
Zum KW V3: das Öhlins ist auch hier ganz klar das bessere FW. Im Strassenbetrieb sind sie sich noch ein wenig ähnlich, aber auf der Strecke ist das R/T deutlich schneller und leichter zu fahren.
Zum KW Clubsport: hier muss man ein wenig unterscheiden- welche Prioritäten man persönlich setzt/ hat.
Würde sagen (nicht im Mini aber im Clio3RS getestet) das Clubsport ist mehr Rennfahrwerk als das R/T, mit dem entscheidenden Nachteil, dass es auf der Strasse viel weniger Komfort hat. Da nutzt es auch nichts die Dämpfer "auf weich" zu stellen, das Clubsport beibt hart und unkomfortabel. Ob es tatsächlich schneller wäre als ein R/T? Denke mit sehr guten Semis (03G) oder Slicks und das auf einem ebenen GP Kurs, kann man das Clubsport härter abstimmen. Das sollte dazu führen, dass der Kasten weniger rollt und ein etwas strafferes Gefühl vermittelt. Kann dadurch den ein oder anderen Fahrer, schneller fahren lassen.
Wiederhole mich da gerne, für meinen Anspruch/ Erwartung (Dailydriver mit einigen Trackdays) ist das Öhlins R/T die richtige Wahl.
Eine absolute Kaufempfehlung, wenn es nicht für ein reines Tracktool gedacht ist.
Gruss #31
Gruss #31
