Normale Version: Kann ich RUNFLAT mit normalen Reifen mischen?
Hallo zusammen, ich bräuchte bitte mal Eure Hilfe?
Ich ärgere mich schon seit Jahren über das Abrollverhalten/ bzw. Abrollgeräusch bzw. der Sägezahnbildung der RUNFLAT-Reifen meines R56 Cooper´s mit 17er SPOKE-Felgen....... Nun habe heute leider festgestellt, dass die vorderen Reifen aus 2006 und relativ laut im Abrollgeräusch, die hinteren Reifen dagegen aus 2011 und relativ neuwertig sind.
Bereits im Jahre 2011 wollte ich gerne wieder auf die "normalen" Reifen tauschen, habe dies aber auf Anraten des Reifenhändlers leider nicht gemacht Traurig .
Mir gefällt allerdings das Fahrverhalten meines kleinen Minis mit den normalen Winterreifen ohne RUNFLAT wesentlich besser....
Wisst Ihr zufällig, ob ich auf der Vorderachse auf normale Reifen tauschen und nur hinten die RUNFLAT belassen kann???
Mitterweile hasse ich diese blöden RUNFLAT Reifen, die mir persönlich viel zu laut und viel zu hart im Abrollverhalten sind.....
Ich würde an deiner Stelle nicht lange überlegen und alle 4 tauschen egal ob die Mischung erlaubt ist oder nicht. Den Komfort- und Spaßgewinn kennst du ja selbst.
laut gesetzgeber müssen nur pro achse die reifen identisch ein. also darfst du mischen. ob das fahrdynamisch sinn macht, ist ein andere frage. mein tipp: neue reifen an die HA und die alten runflats an die VA. 1. damit sie sich schneller bfahren Zwinkern 2. weil die HA die spurführende achse ist.
Beiß in den sauren apfel und schmeiss alle 4 runter. Du wirst den unterschied deutlich spüren. Vllt kriegst die 2 aus 2011 ja noch verkauft...
Hör auf die Tipps und kauf Dir 4 neue Reifen - je nach Fahrzeug kann es schon gefährlich werden, wenn man auf der VA und HA unterschiedliche Profile vom gleichen Reifenhersteller fährt.
Der Mini ist da zwar nicht so problematisch wie viele Hecktriebler, aber ich persönlich würde immer nur 4 identischen Reifen mein Leben und das meiner evtl. Mitfahrern anvertrauen Zwinkern
Genau. Alles gleichmäßig und gut.
Für die übriggebliebenen findest Du schon Abnehmer in der Bucht...
