Mal eine Frage mochte mir ein Ap Gewindefahrwerk holen bekomm ich das eingetragen mit 215/40 zr 17 Zoll und passt das ohne Distanzscheiben ?! Kenn mich da überhaupt nicht aus die Felgen sind eingetragen schon. Danke für die hilfe
Nitro88 schrieb:Mal eine Frage mochte mir ein Ap Gewindefahrwerk holen bekomm ich das eingetragen mit 215/40 zr 17 Zoll und passt das ohne Distanzscheiben ?! Kenn mich da überhaupt nicht aus die Felgen sind eingetragen schon. Danke für die hilfe
Grds. ja.
Zu der Felgengröße hast Du ja jetzt nichts weiter geschrieben, aber ich sag mal so, 7,5x17 ET35 mit 215/40'er Reifen i.V.m. einem Gewindefahrwerk haben viele hier eingetragen bekommen.
Es darf eben nur nix schleifen, d. h. u. U. muß man sich mal an den Radlaufinnenkanten zu schaffen machen, was aber alles kein Hexenwerk ist.
Bei vielen Gewindefahrwerken i.V.m. dem Serien 17'er Minimaß (7x17 ET 48 mit 205/45) müssen 5mm Spurplatten verbaut werden, damit nichts an den Federteller kommt.
Die Gefahr besteht aber auch nur dann, wenn man das Gewinde verhältnismäßig weit herunter dreht.
Dazu steht aber etwas im entsprechendem Gutachten zum GWFW.
Bei Felgen aus dem Zubehör hängt es vom individuellen Maß ab, ob mit, oder ohne Spurplatten.
Ja sorry Et35 hab ich vergessen und im Winter fahr ich die Webspoke 17 Zoll da weis ich gerade die Daten nicht.. aber danke
Nitro88 schrieb:Ja sorry Ep35 hab ich vergessen und im Winter fahr ich die Webspoke 17 Zoll da weis ich gerade die Daten nicht.. aber danke
Du meinst vermutlich ET 35 bei einer 7,5x17 Felge, oder?
Sollte es so sein, mußt Du sicher, wie bereits erwähnt, die Radlaufinnenkanten mittels Wärme & Cutter zurechtschneiden, da das Rad ja ziemlich weit draußen steht und schleifen würde, wenn der Mini im tiefergelgten Zustand wegen einer Unebenheit in die Knie gehen muß.
Zur Verdeutlichung, das hier ist zwar ein R50, aber auch mit dem o. g. Rädermaß mit Gewindefahrwerk & beim R56 sieht es nicht großartig anders aus.
Bei diesen Rädern benötigst Du keine Distanzen.
Im Übrigen ist das Gewinde hier fast ganz hoch gedreht & wie man sehen kann, wird es bei Räder in dieser Dimension schon etwas eng, wenn man weiter runter gehen würde & der Kleine hierbei noch vernünftig fahrbar bleiben soll.
Wenn Du die Webspoke fährst, benötigst Du vermutlich 5mm Distanzen. Wie gesagt, steht alles im Gutachten.
Ja sorry mein die Et 35 7.5x17 von Keskin kt9 im Sommer .... Danke für deine Hilfe
Zur Eintragung steht im AP-Gutachten:
Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen.
Bei der Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist eine Begutachtung nach §21 StVO durch einen anerkannten Sachverständigen an einer Technischen Prüfstelle erforderlich.
Das bedeutet, dass Deine Räder nur als Sondereintragung machbar sind.
Das heißt ich kann das mit den Felgen mehr oder weniger dann vergessen, wenn der TÜV Meister keine Lust hat
Du brauchst jemanden, der es Eintragen darf.
Am besten fragst Du bei dem TÜV Deines Vertrauens vorher an. (Stichwort §21)
Ob es nach Ansicht dieses TÜV-Mitarbeiters genügend Freigängig ist und die Reifen genügend abgedeckt sind, ist die nächste Frage.
Hab zur Zeit ja Eibach Tieferlegungsfedern die sind auch Eingetragen mit 30 mm Tiefer . Das Fahrwerk kommt ja auch nicht wirklich Tiefer...
Verwende doch bitte ein paar Satzzeichen. Deine Posts sind in dieser Form etwas anstrengend zu lesen.
