Normale Version: Schloss der Rücksitzbank tauschen
hat schon mal jemand die Verriegelungs-Schlösser in den Rücksitzlehen getauscht oder weiß, wie das geht? Da ich in meinem Carbio eine andere Rückbank eingebaut habe, passen die Schlösser nicht mehr zum restlichen Schließsystem und ich würde sie gerne gegen meine alten Schlösser tauschen.
Soweit, dass der Bezug fast ab ist, war ich schon, aber der Bezug hängt dann noch an den Plastikverkleidungen der Schlösser und ich bekommen ihn nicht darüber gestülpt. Evtuell benötigt man eine Art Spezialwerkzeug, um das Schloss auszuhaken, dann wären wohl alle Teile von einander "befreit".
Vielleicht hat das ja schon mal jemand geschafft, oder weiß, wie es geht.
P.S. im TIS hab ich dazu nichts gefunden...
Danke und Gruß Winke 02
Kolus
Mittlerweile habe ich herausgefunden, wie es geht. Es geht sehr viel einfacher, als ich dachte und man muss glücklicher Weise nicht mal den Bezug abnehmen.
Da die Schlösser in der Rückbank identisch mit dem Schloss des Handschuhfachs sind, lassen sie sich auch wie dieses ausbauen.
Diese Demontage funktioniert allerdings nur mit einem passenden Schlüssel, sonst müsste man die Schlösser wohl ausbohren.
Der Ausbau geht so:
- Passenden Schlüssel in Schloss einstecken
- Schloss um 45° drehen (also in Stellung zwischen auf und zu bringen)
- Mit Gefühl am Schloss ziehen (auf keinen Fall gewaltsam ziehen)
- Evtl. etwas Rütteln, irgendwann kommt es einem entgegen
