Hallo Gemeinde,
ich habe vor an unserem Mini ONE R50 EZ:12/2001 einen FOX Vorschalldämpfer und Endschalldämpfer (einseitig) zu montieren.
Nun habe ich ein Problem wie bekomme ich den ESD an den hinteren Gummis dran???
Verbaut sind die kompletten Gummiaufhängungen in ROT also nicht die schwarzen....
Kann ich diese roten Gummilager nehmen oder muß ich die Metallhalter mit den schwarzen Gummilager haben.... Falls ich die roten benutzen kann, wie muß ich dann den FOX ESD daran aufhängen? Es ist ja kaum platz zum Schrauben bzw. Platz um Ihn einzuhängen....
Danke schonmal,
Vielen DANK
Hat keiner einen Rat? Falls ich die anderen Halter benötige, die aus Metall. Hat jemand die Teilenummer, da diese als X gekennzeichnet sind.... Ich will den Mini schnellst möglich wieder auf die Straße bringen.... Muss ja auch zum TÜV mit dem kleinen
danke!!!!
Versuch einmal die Original Gummis vom Unterboden ab zu schrauben und dann in die Halterung des ESD einzuhängen. Dann kannst du die Gummis mit dem ESD wieder montieren. Sag bescheid wenn es geklappt hat
Okay, aber wie bekomme ich die Muttern drauf, da ist doch kein Platz... Ausserdem kommt es mir vor, als würde der ESD zu hoch hängen und somit an der Heckleiste stoßen.
bluelux schrieb:Okay, aber wie bekomme ich die Muttern drauf, da ist doch kein Platz... Ausserdem kommt es mir vor, als würde der ESD zu hoch hängen und somit an der Heckleiste stoßen.
Ich habe damals meinen Friedrich Motorsport ESD genau so montiert. Es ist zwar alles ein wenig eng aber dennoch möglich
Wie sieht dein Fox ESD aus? Hast du eine fest geschweißte Halterung oder kannst du diese vom ESD demontieren? Denn wenn du die Halterung demontieren kannst ist es ein Kinderspiel
Nee, die sind fest verschweißt...
kann ich das Hitzeblech notfalls einschneiden um besser an die Muttern zukommen??? Oder wird der TÜV´ler da meckern???
Welchen Halter soll ich zu erst fest schrauben oder ist es egal???
Danke
bluelux schrieb:Wie biste an dem Hitzeblech vorbei gekommen??? Mit Ratsche oder mit Ringschlüssel hast du es geschaft??? Ich will ja nicht mit dem Kumpel 2 std. erst rum probieren.... Bin für jede Hilfe dankbar....
Ich bin mit eine Ratche darunter gekommen. Sonst mach mal ein paar Fotos vielleicht kann man sich dann besser vorstellen wo dein Problem ist.
Jardin schrieb:Ich bin mit eine Ratche darunter gekommen. Sonst mach mal ein paar Fotos vielleicht kann man sich dann besser vorstellen wo dein Problem ist.
Kann man das Hitzeblech an sonsten etwas einschneiden ohne das der TÜV meckert???
