29.03.2015, 08:56
Boogie-Man schrieb:Schonmal probiert die usb Anschlüsse auf digital zu codieren und es dann nochmal zu testen?
...ja ist alles auf digital codiert, geht ja auf USB1 und nach Aus- Und Einstecken des Snapin's auch wieder auf USB2, aber beim nächsten Zündung aus kann alles wieder ohne Ton sein (komischerweise dann USB1, auch da hilft neu anstecken und genannter USB2)!
An USB1 mit lightning Kabel überhaupt keine Probleme, muß am SnapIn oder Software oder Einstellungen Media Steuergerät für USB2 liegen!
Fehler Infospeicher:
Steuergerät : 36 TEL/MULF - CMEDIAR - COMBOX Telefon Rüko
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37643 0x930B - Anfragendes Device bekommt keine Antwort obwohl Partner vorhanden ist
Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
...vielleicht kann ja mal jemand mein Media Steuergerät Codierung durchschauen und vergleichen vielleicht findet Ihr was, danke.
Hast du auch Snapin?
Funktioniert?
TYP_LENKUNG
linkslenker
BT_EIN_AUS_MED
aktiv
SPRACHE
deutsch
BT_UFN
wert_02
BT_OBJECT_PUSH
nicht_aktiv
PHONE_TYPE_JAPAN
nicht_aktiv
PB_DOWNLOAD_PRIORITY
wert_03
MICROPHONE_SENSITIVITY
l4_mic
INBAND_RINGING
nicht_aktiv
API_TWO_USB_M
aktiv
SWUP_ENABLE_SW_UPDATES
aktiv
SWUP_SOURCE_USBMSCDD
aktiv
A2DP_AVRCP_EIN_AUS
aktiv
UNICODE_EIN_AUS
nicht_aktiv
SORTING_VARIANT_M
standard
AUDIO_SOURCE_FILE
file_1
USED_MICROPHONES
wert_01
MAIN_BOARD_ALONE
mainboard_alone
RSE_HIGH
nicht_aktiv
POWER_FOLLOW_UP_THRESHOLD
wert_01
RINGTONE
ringtone_1
USB_HUB_M
nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL_M
aktiv
INCOMING_CALL_LIST_M
aktiv
ETHERNET
nicht_aktiv
DRM_CHIP_ENABLED
aktiv
SECURE_SIMPLE_PAIRING_M
nicht_aktiv
AUDIO_VERSTAERKER
wert_01
COVER_ART_TWO_WIRE
nicht_aktiv
MMS_EIN_AUS
nicht_aktiv
SWUP_ENABLE_ENG_UPDATES
nicht_aktiv
SWUP_ASK_CONF_ENABLED
aktiv
CAR_TYPE_IPOD_LOGO
mini
SWUP_SOURCE_ONLINE
nicht_aktiv
RDU_CONTROL_ENABLED
aktiv
SVR_ENABLED
aktiv
OFFSET_BTAS
wert_00
HEATING_CONTROL_ENABLED
aktiv
VENTILATION_CNTRL_ENABLED
aktiv
LIGHT_CONTROL_ENABLED
nicht_aktiv
HORN_CONTROL_ENABLED
nicht_aktiv
MY_INFO_SUPPORTED_POIS
wert_25
TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR_M
file0
TDA_CFG_TSM_TRIGGER
all
PAN_PROFILE_M
nicht_aktiv
TESTCALL_FLAG_ENABLE
nicht_aktiv
STARTUP_ACTIVE
nicht_aktiv
CONTACT_NUMBERS_BCALL_M
nicht_aktiv
HEAD_BOOT_UP_TIMEOUT
wert_15
M_SECURITY_MODE_ASH
des_cbc_mac
M_SECURITY_MODE_AEH
des_cbc
M_SECURITY_MODE_ASP
hmac_sha_256
M_SECURITY_MODE_AEP
aes_128
CONTACT_NUMBERS_DEALER_M
nicht_aktiv
CONTACT_NUMBERS_HOTLINE_M
nicht_aktiv
AUDIO_NOTES_EIN_AUS
nicht_aktiv
IP_ROUTER
aktiv
ONLINE_ROUTER
aktiv
AKD_SUPPORTED_POIS
wert_25
OFFSET_IPOD_SERIAL
wert_00
TELEMATIK_VIN
most_vin
RDL_CONTROL
aktiv
API_IPOD_TWO_WIRE_SERIEL
aktiv
API_IPOD_ONE_WIRE
aktiv
FOLLOW_UP_TIME_EXTENSION
wert_02
SWUP_CYCLIC_RST_THRESHOLD
wert_05
SWUP_CYCLIC_RESET_TIMEOUT
wert_255
SWUP_CYCLIC_MONITORING
wert_20
DUN_PROFILE_M
nicht_aktiv
TELEX_M
nicht_aktiv
TDA_DEACTIVATE_STATUS_M
aktiv
TDA_TSM_ACTIVE
nicht_aktiv
TDA_FBLOCK
nicht_aktiv
DATACOMM_CSIM
nicht_aktiv
HEAD_UNIT_MODEL
champ2_rueko
DATACOMM_INTERFACE
nicht_aktiv
VIDEO_PLAYER_EIN_AUS
aktiv
API_EIN_AUS_MED
aktiv
GPS_POSITION_TIMEOUT
wert_01
TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE_M
aktiv
CONFIG_INDEX
config_index_6
TELEMATIC_COUNTRY_VARIANT
row
GPS_FROM_MOST
aktiv
EXTERNAL_CALL_LISTS_M
aktiv
PICTURE_VIEWER_EIN_AUS
aktiv
SIM_ENABLED_MB
enabled_all
AVRCP_BROWSING_EIN_AUS
nicht_aktiv
HANDSFREE_SECONDARY
aktiv
VCARD_OVER_MOST_M
aktiv
CONTACTS_EIN_AUS
aktiv
FBLOCK_PHONEBOOK_EIN_AUS
nicht_aktiv
DPAS_INDEX
dpas_3
SMS_EIN_AUS_MED
aktiv
CALENDAR_EIN_AUS
aktiv
TEXT_NOTES_EIN_AUS
aktiv
REMINDER_EIN_AUS
aktiv
TASK_EIN_AUS
aktiv
PIM_BILDER_EIN_AUS
aktiv
REMINDER_TRIGGERS_EIN_AUS
aktiv
EMAIL_EIN_AUS
aktiv
PHONEBOOK_NAME_DISP_ORD_M
last_first
MED_SVS_EIN_AUS
nicht_aktiv
RESPONSE_ON_HOLD_M
nicht_aktiv
BMW_INFO_SUPPORTED_POIS
wert_25
SWUP_INSTALL_TIME_SWIP
nicht_aktiv
USB1_IPOD_AUDIO
digital
USB2_IPOD_AUDIO
digital
