15.10.2014, 22:02
Seiten: 1 2
16.10.2014, 08:43
Das ist total einfach, Motorhaube auf und vorne oben am Grill die 2 oder 3 Schrauben raus drehen - jetzt ist der Kühlergrill oben locker... unten ist er nur geklipst, also "einfach" in Fahrtrichtung abziehen. Du kannst sogar den Chromrand des Kühlergrills ausklipsen, dass sind gefühlt 1000 Klipse aber mit ein wenig Geduld hast du am Ende den Chromrand ohne Grill zum einfachen Bekleben/Lackieren in der Hand.
Grüße, Rob
Grüße, Rob
16.10.2014, 10:14
Das muss ich mir mal ansehen.
17.10.2014, 21:42
Kleb Dir aber vorsichtshalber vor dem Herausziehen den lackierten Bereich unten um den Grill mit Lackiererband oder einfachem Malerkrepp aus dem Baumarkt ab, das vermeidet schnell entstehende Kratzer im Lack.
Ps....nicht wie vorab geschrieben, in die Fahrtrichtung abziehen (dürfte schwierig werden ), sondern den Grill zu Dir ziehen.
20.10.2014, 11:35
TRON schrieb:Kleb Dir aber vorsichtshalber vor dem Herausziehen den lackierten Bereich unten um den Grill mit Lackiererband oder einfachem Malerkrepp aus dem Baumarkt ab, das vermeidet schnell entstehende Kratzer im Lack.
[Klugscheissermodus on]
Wenn er vor dem Auto steht und den Grill in Fahrtrichtung abzieht, zieht er den Grill zu sich hin.
[Klugscheissermodus off]
20.01.2015, 14:37
Hallo, habe die 4 Schrauben oben über der Kühler Abdeckplatte gelöst aber konnte den Grill nicht nach vorne ziehen.
Auch lässt er sich nicht weit genug vorklappen um an die Clipse unten heran zu kommen.
Gibt es da noch weitere Tricks?
Desweiteren muss ich dann auch noch die Stosstangenverkleidung abnehmen (siehe http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=88897)
gibt es dazu Hinweise/Anleitungen.
Ja die gibt es: http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=88897
Kommt auch in den DIY Bereich
Merci
Eric
Merci
Eric
06.04.2015, 16:57
Passt eigentlich der Kühlergrill des Facelift 2014 auch auf das Vorgängermodell?
06.04.2015, 23:26
Jep, haben schon ein paar ausm Forum ausprobiert. Und auch der chromleistenlose Grill des Paceman passt in den Countryman bzw. umgekehrt.
10.04.2015, 22:09
wanderer schrieb:Jep, haben schon ein paar ausm Forum ausprobiert. Und auch der chromleistenlose Grill des Paceman passt in den Countryman bzw. umgekehrt.
Danke, dann werde ich mir das auch mal vornehmen.
25.11.2015, 00:07
Moin, ich finde nicht den chromleistenlosen Kühlergrill vom Paceman kann mir einer vielleicht einen Link oder Teilenummer geben
Seiten: 1 2
