bei meinem R56 wird der Reifendruck für die Runflats ja per ABS und Differenz der Umdrehung gemessen.
Beim R60 Facelift gibt es wohl Sensoren um den realen Luftdruck zu messen. Lässt sich das evtl. umprogrammieren das wieder per ABS gemessen wird?
Würde mir gerne für die Winterräder die Sensoren sparen...
Da gibt's irgendso ein neues Gesetz... Dass das jetzt jeder Neuwagen so verbaut haben muss ..
bei meinem R60 Facelift (Bj. 06.2013) wird's auch übers ABS gemessen…
Das Gesetz sagt nur das gemessen werden muss, nicht wie.
Die Messung per ABS reicht völlig aus.
@growa1:
Was ist dann das was es dieses Jahr neu gab? Ich dachte das wäre das Facelift (anderer Grill, andere Farben, dunkle Instrumente, 190PS)?
warhammer schrieb:Das Gesetz sagt nur das gemessen werden muss, nicht wie.
Richtig
die ABS-Messung ist etwas ungenauer (die im Rad zeigen genauen Druck bei jedem einzelnen Rad an) aber Kostengünstiger, vor allem bei Nachbau Rädern find ich's besser…
warhammer schrieb:Was ist dann das was es dieses Jahr neu gab? Ich dachte das wäre das Facelift (anderer Grill, andere Farben, dunkle Instrumente, 190PS)?
Facelift vom Facelift
das erste kam Frühjahr 2013 (deshalb hab ich mein Bj. dazu geschrieben) und das zweite 2014
gab eh Kritik deshalb (so kurz danach, noch eins zu machen…)
growa1 schrieb:Richtig
Ok, also ich rede vom 2014er Facelift.
Die Frage ist ja: Kann ich da überhaupt umstellen zwischen Luftdruckmessung und ABS-Messung. Weiss das jemand?
growa1 schrieb:das erste kam Frühjahr 2013
[klugscheiß an] wohl eher Ende 2012
[klugscheiß aus]
warhammer schrieb:Die Frage ist ja: Kann ich da überhaupt umstellen zwischen Luftdruckmessung und ABS-Messung. Weiss das jemand?
Da gibt's wohl kein Umschalten. Entweder es ist das System mit Sensoren in den Reifen verbaut oder es wird die ABS Messung vewendet.
Mist, gibt ja Autos wo das geht. Wenn sie das beim Mini eingespart haben - schon blöd...
