Hallo Leute.
Habe mir einen 2 OEM Auspuff besorgt und wollten diesen öffnen und auf "jcw" umbauen sprich die paar siebrohre verschließen.
Wie würdet ihr es am besten machen. Gehe davon aus das der ganze esd Edelstahl ist. Wollte Blech nehmen die Rohre umwickeln und dann verschweißen. Oder lieber gelochtes raus und Rohr rein??
Mach das Blech drumrum. Wenn die Herren vom Amt reinleuchten sehen sie noch das siebrohr.
Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Toller Tipp danke.
Jetzt nur noch die frage ob alles Edelstahl ist ich gehe mal von aus. Muss mir dann mal eine Schweißgerät organisieren denn schwarz weiß schweißen wollte ich nicht.
Wenn du die endrohre am Topf abtrennst und dann Rohre reinsteckst. Danach einfach wieder anschweissen , das sieht kein Mensch. Bis zum siebrohr man man von hinten auch gar nicht rein schauen da die endrohre einen leichten Knick haben.
Aber bitte nicht auf jeder Seite ein durchgehendes Rohr,dann ist es viel zu laut. Eins durchgehend, eins halb bis dreiviertel und gut is......
Ingo
Innen ist da nichts Edelstahl.
Ich nehme 0,2mm Edelstahlband zum ummanteln der Rohre. Das ganze mit Edelstahldraht paar mal fest zurren und gut ist.
kOnsOlErO schrieb:Ich nehme 0,2mm Edelstahlband zum ummanteln der Rohre. Das ganze mit Edelstahldraht paar mal fest zurren und gut ist.
Zeig doch mal ein Foto von so einem Sonderschnitz.
Neue Ideen.
Klappert das nicht wenn da ein Rohr drin steckt ??
Und mit den band wäre ja eine wenig schweißen Lösung aber wenn ich es einmal auf habe kann man ja flott Punkten so kann sich nichts lösen nicht das es nachher rasselt
Keine Ahnung was du da rasseln lassen willst
ich hab schon einige Umbauten hinter mir, da war nach 2 Jahren nicht mal ein Draht, der sich gelöst hat. Wolle pack ich grundsätzlich wieder rein.
Aber viel Spaß beim 0,2mm Band schweißen
chubv schrieb:Zeig doch mal ein Foto von so einem Sonderschnitz.
Hab sonst kein Foto davon.
Aha ... bring mal Deinen "Werkzeugkasten" übernächstes Wochenende mit ...
