Normale Version: Midland Getriebe Revision/Austausch
Hallo Liebe Forengemeinde,
bin neu hier im Forum und hätte gleich mal ne Frage an euchWink
Hab nen R50 Cooper mit 5 Gang Getriebe hier Motor ist gechippt und bringt laut Leistungsbericht runde 140 PS.
Bei dem Getriebe handelt es sich um ein Midland , dieses Kracht sehr stark im Rückwärtsgang ansonsten macht es bis jetzt keine Probleme.
Grundsätzlich ist die erste frage die ich mir stelle, ist es möglich das Getrag 5 Gang Getriebe in meinen Mini einzubauen oder passt das nicht ?
Konnte da leider noch keinen konkreten Infos dazu finden.
Die andere möglichkeit wäre natürlich in England eine Getriebe-Kit zu bestellen sprich die ersatzwellen, scheint ja alles dabei zu sein außer eben der 5 und der Rückwärtsgang, sind diese zwingend notwendig ? Wenn ja woher?
Gibt es eine Konkrete Anleitung oder anderes für den Getriebe ausbau bzw den Wellen/Zahnradwechsel.
Ich freue mich über Antworten und hoffe es sind nicht zu viele Fragen Wink
Servus!
Verwende mal die Suche!
Habe selber schon als erster ein Getrag 6Gang aus einem S in einen One verbaut.
Sascha
Ich bin neu hier, da meine Freundin einen R50 one fährt.
Sie hat das Auto mit Bj 2001 nun seit 2004 in Ihrem Besitz und inzwischen 177.000 km drauf. Ich wollte demnächt mal das Getriebeöl wechseln und bin dann auf das Forum hier gestoßen. Man liest viel über Midland Getriebe, die den Dienst quittieren. Bj 2001 müsste ja ein Midland drin sein, aber das hält 177.000km? Was meint Ihr, kann das sein? Wie kann man rausfinden, ob wirklich ein Midland drin ist oder ob der Vorbesitzer schon einen Schaden hatte und bereits ein Getrag verbaut ist?! Gibts hier Fahrer, die schon 177.000 mit Midland gefahren sind?
VG Tim
Nur weil die Midland Getriebe anfällig sind, heißt das ja nicht, dass alle ab nem gewissen Alter um die Ohren fliegen.
Sicherlich kann man damit auch mal glück haben.
Das Getriebe identifizieren kannst du vermutlich am einfachsten, wenn du nachschaust.
Entweder findest du unten einen Aufkleber der die Aufschluss gibt, oder du erkennst es an der Form:
Getrag:
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?...Id=23_0957
Midland:
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?...Id=23_0902
Was verbaut ist oder mal von Werk aus war, kannst du mittels VIN auch auf http://www.realoem.com/bmw/de/select ermitteln.
