Normale Version: repariertes Navi neu "kalibrieren" ?!?
Hy Mädels und Jungs,
mein Navi hatte einen "Lesefehler" und jetzt habe ich die Lasereinheit austauschen lassen - bin damit top zufrieden, war günstig (78 € inkl. zwei Jahre Garantie) und alles funktioniert wieder 1a.
Habe sogar eine 2014 Navi DVD (gebrannt) kostenlos dazu bekommen - super.
Jetzt meine Frage:
Als Standort hat mein Navi nach dem Einbau den Ort angezeigt an dem es repariert und auf Funktion getestet wurde.
Standortbestimmung im Navi habe ich gefunden (habe leider keine Anleitung zum Navi) allerdings bewegt sich der Pfeil im Navi danach in die falsche Richtung !!!???
Woran kann das liegen?
Habe ich bei der Standortbestimmung evtl. einen Fehler gemacht?
Vielen Dank für Euere Unterstützung
Gruß Axel F.
Du kannst einstellen ob der Pfeil in Fahrtrichtung oder immer gen Norden zeigen soll, dann dreht sich die Karte sozusagen um den Pfeil.
Wo hast Du die Einheit tauschen lassen, bzw. überhaupt bekommen?
Hört sich für mich an, als wäre die Antenne nicht oder nicht richtig angeschlossen oder vielleicht kaputt Head Scratch.
Ich meine, daß das Navi gefahrene Routen teilweise anhand von Geschwindigkeit etc. selbst errechnet, sobald das Signal mal fehlt Nicken.
Damit erhält man z.B. auch in Tunneln oder bei besch... Empfang weiterhin eine "richtige" Anzeige, die minimal von der Realität abweicht. Ist der Empfang wieder da, wird korrigiert und keiner merkt, daß er kurz blind fuhr Kichern
Wenn nun die letzte bekannte Position bei der Werkstatt nordweisend war und dein MINI zeigt beim nächsten Einschalten woanders hin, kommt Murks raus und das Navi kalkuliert dich sonstwohin Achselzucken.
Ist aber nur 'ne Vermutung ohne wissenschaftlichen Hintergrund Augenbrauen
Repariert hat es "Thunder-online.de"...wirklich gut und günstig...
als ich es zurückbekam war der Pfeil im Navi in dem Ort wo die sitzen...
...es gibt einen Punkt in den Einstellungen "Standort bestimmen" und da kann man seinen aktuellen Standort angeben und die Kreuzung die man passiert...
das habe ich gemacht ...werde es mal damit versuchen zuerst die Querstraße und danach die aktuell gefahrene anzugeben...vielleicht stimmt dann die Fahrtrichtung Zwinkern
Das mit der Pfeilausrichtung "Norden oder Fahrtrichtung" hat definitiv nichts damit zu tun
Trotzdem schon mal vielen Dank Jungs
Gruß Axel F.
wieviel bist du denn nach dem "Wiedereinbau" gefahren?
Dreh doch mal einige mehrere Runden um den Block, der sollte dann anhand der Satelliten dein Standort schon von alleine finden..
Stell dir vor, du fährt mit einer Fähre irgendwo hin und dein Navi will nicht mehr?!Confused Traurig Augenrollen
Lol
Danke für den Tip - leider liegt es nicht daran Traurig
Im Untermenü des Navigationsgeräts wird leider "Empfangsstörung" angezeigt - das Navi wird jetzt nochmal überprüft.
Wäre schon komisch wenn gerade in den 4 Tagen in denen das Navi ausgebaut war die GPS Antenne ihren Geist aufgegeben hätte!?!
Bin mal gespannt was dabei rauskommt - bei thunder-online hat alles funktioniert bevor er mir es zurückgeschickt hat.
Ich werde berichten Zwinkern
So Mädels und Jungs,
das Navi wurde nocheinmal überprüft - es funktioniert 1a - also ist wohl leider jetzt die
GPS-Antenne defekt.
Jemand nen Plan wer, wie, wo man das kostengünstig reparieren lassen könnte?
Gruß Axel F.
ich würde ganz ehrlich eine Universal-Antenne kaufen, und diese irgendwo unter dem Armaturenbrett verstauen.. das wird für dich die günstigste Variante sein.. ich denke nicht, dass es da was zum Reparieren gibt..
so eine Nachrüst-GPS-Antenne kostet ein Bruchteil von dem, was MINI für ein Original-Teil will..
neue GPS-Antenne ist drin - ca. 30 € inkl. Versandkosten - alles funktioniert wieder einwandfrei Wink
