Tach zusammen,
ich habe einen Clubman BJ 2011 mit Blauzahn. Kann es sein, dass das Auto mein Samsung S3 mini nicht mag? Habe im Netz eine Liste der kompatibelen Gerate von 2010 gefunden, da ist nur ein einziges, veraltetes Samsung-Handy (SGH-D900) bei. MINI und Samsung, geht das nicht zusammen?
Habe auch USB, und darüber habe ich es noch nicht versucht, will ich aber auch nicht. Die FSE macht für mich nur über Bluetooth Sinn, ich möchte nicht bei jedem Einsteigen erst mein Handy verkabeln müssen.
Danke für Eure Tips!
Es grüßt der Barchettist
Ein generelles Problem würde ich ausschließen, bei unserem Clubman aus 11/2011 mit FSE funktionieren Galaxy 2 und 3 problemlos. Ist die Bluetooth-Software bei deinem MINI und bei deinem Telefon jeweils auf dem neuesten Stand?
kann ich den Stand der Software am Auto selbst prüfen? Mein Handy sollte auf dem neuesten Stand sein.
Bisher hab ich keine Probleme gehabt Samsung-Smartphones zu koppeln, auch wenn sie nicht auf gelistet waren. Sowohl im MINI wie auch im 1er E87 und F20. Wie "Zeke" schon schrieb muss es gehen!
Hier ist ein Link zum Software-Update:
http://www.mini.com/connectivity/softwar...index.html
Hoffe Du kommst damit weiter!
Hast du das Navi?
Ich habe einen Roadster von 2012 it Navi und konnte weder das S3 Mini, S4 Mini noch das S5 koppeln. Wobei, koppeln geht aber alle 5 Minuten bricht die Verbindung wieder ab.
also wir haben das Navi, S2, S3 und IP5 funktionieren tadellos.
Das Update ist für Fahrzeuge mit:
• SA6FP+6NE (Radio MINI Visual Boost + Mobile Bluetooth Preparation with USB-Audio-Interface)
• SA6UM+6NE (MINI Navigation System + Mobile Bluetooth Preparation with USB-Audio-Interface)
• SA7L5 (Wired)
Welche Ausstattung das Fahrzeug hat kannst Du hier mit deiner Fahrgestell-Nr rausfinden:
http://www.bmwarchiv.de/vin/
Wenn Du eine der Ausstattungen hast erst mal das Update machen dann muss es gehen!
hab kein Navi.
Das heißt also, ich muss das Update auf einen Stick speichern und den Stick dann ans Auto anschließen. Dann unter "Einstellungen" und "Software Update" auf das Auto übertragen. Hab ich das so richtig verstanden?
Ja den Stick vorher löschen. Nur die Update-Datei darf drauf sein. Im Update Menu wird dann auch der alte Stand angezeigt und geprüft ob das Update erforderlich ist.
vielen Dank, ich werde das versuchen.
