habe einen Cooper S (2009) der einen neuen Motor braucht.
Bekomme ich den JCW Motor ohne weiteres hinein oder muss viel geändert werden ?
Wenn ja, was muss geändert werden ?
Der motor der in Frage käme wäre aus dem Works Facelift.
Freue mich über jede Hilfe
Lg
So you want to put a N18 engine in a N14 car?
Geht alles, beim JCW FL gibt es aber den N14 und N18 Motor
Motorcode vom works ist N14B16CB
Motocross von dem kaputten Motor ist N14B16A
Was müssten denn umgebaut bzw geändert werden damit es geht ?
Oder geht es wirklich "plug & Play" ?
Danke
Und Lg
Ich fürchte ohne TÜV geht da gar nichts
Die Bremsen müssen sicher auch umgerüstet werden?
Motor passt plug&play,
danach muss das Steuergerät angepasst werden, aber selbst ohne anpassung ist das ganze im Notlauf fahrbar.
Danach könnte man eine Normale Leistungssteigerung eintragen, ähnlich JCW Tuning Kit.
Alles klar, Super danke dir Dombi
Würde es auch funktionieren wenn ich ein gebrauchtes Works Motorsteuergerät kaufe ?
Sprich ohne anpassen/anlernen ?
Lg
Hier nochmal das Ergebnis weil ich es hasse wenn Leute nicht ihre Ergebnisse reinschreiben weil sie das Problem ja gelöst haben.
Motor passt Plug & Play OHNE jegliches anpassen !
Ok - Motoreinbau Plug & Play, aber was hast du mit dem S Steuergerät gemacht? Gegen ein JCW getauscht oder fährst du die JCW Hardware mit der S Software?
Bei letzterem wäre dann die aktuelle Motorleistung interessant.
Grüße, Patrick
Motorsteuergerät so gelassen, sprich vom S.
Ich persönlich würde sagen dass er die S-Leistung hat und nicht die vom Works
