19.12.2014, 10:48
Werte Gemeinde,
es gibt ein neues Problem, bin mir aber nicht ganz sicher, wo hier die Ursache liegen könnte (Cooper S, CM ALL4, 33k km). Ich beschreibe mal:
Im kalten Zustand setzt nach wenigen hundert Metern das Problem ein, dass bei 1.700 - 1.900 rpm das gute Stück stottert (nur unter Last und in allen Gängen, obwohl ich es im 1. Gang noch nicht reproduzieren konnte). Es fühlt sich an als würde für wenige kurze Momente die Zündung aussetzen, bei Erreichen der rund 2.000 rpm ist alles normal.
Da ich nach 5-6 km die BAB erreiche, fährt er sich dann recht flott sehr warm. Das war's dann... alles normal. In der Baustelle, nach dem Abfahren konnte ich das nicht mehr reproduzieren, also vermute ich, dass das Symptom temperaturabhängig ist.
Kettenspanner? Beim N18? Ich höre zumindest kein ungewöhnliches Rasseln, habe aber auch noch nicht in Ruhe von außen gehört. Von innen alles normal.
Die große Inspektion steht im Januar an; habe auf die Kerzen getippt, aber irgendwie auch unwahrscheinlich.
Jemand einen heißen Tipp oder so ein Problem schon mal gehabt?
