Hallo
habe eine Frage,
ist es möglich eine originale Sitzheitzung mit Zeitintervallen zu versehen.
Ich meine das die Sitzheizung zb. nach 5 Minuten automatisch eine Stufe runterschaltet und dann nach einiger Zeit weiter runter auf die Stufe 1.
Danke
Dyrektor
serienmäßig ist die meiner meinung nach thermostatgesteuert. du müßtest die schaltung also umprogrammieren und den thermostat durch eine zeitsteuerung ersetzen.
aufwand/ergebnis: indiskutabel.
Wozu? Die Sitzheitzung heizt immer egal auf welcher Stufe anfangs voll ein und geht dann von der Leistung runter, so zumindest bei meinem Clubman.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
ja, ist ja auch richtig. das ist die von mir angesprochene thermostatsteuerung.
kann ja aber sein, dass der threadersteller seine schwiegermutter 10 minuten zum bahnhof bringt und die für 10 minuten durchgaren soll
Clubbi123 schrieb:... Die Sitzheitzung heizt immer egal auf welcher Stufe anfangs voll ein und geht dann von der Leistung runter, so zumindest bei meinem Clubman. ...
Das ist falsch! Die Sitzheizung hat 3 unterschiedliche Temperaturstufen. Die Temperatur wird nur gesenkt, wenn die Batterie schwach ist bzw. wegen anderer Verbraucher geschont werden soll.
Nö, auch auf Stufe 3 wird nach einer gewissen Zeit runtergeregelt.
hallo,
bei mir schaltet die Sitzheizung nicht automatisch runter, wenn ich die einschalte (Stufe 3) dann bleibt die auch so, bis die Eier gekocht sind
vom Stern kenne ich das so, das die automatisch runter schaltet, die Frage ist ob es bei Mini One Bj..2010 auch geht?
sollte aber so sein. alle 3 stufen sind thermostatgesteuert und sollten nach erreichen einer gewissen temperatur diese auch halten.
dass das bei stufe 3 länger dauert, als bei stufe 1 sollte klar sein.
die anzeige am schalter ändert sich nicht. bei 3 bleiben immer 3 grüne punkte zu sehen, egal wie lang die läuft.
ansonsten mal vom
oder einem boschdienst durchmessen lassen.
In meinem R60 sieht das (leider) so aus:
Auch wenn auf Stufe 1 eingeschaltet, wird zuerst volle Pulle geheizt und nach einer (leider zu langen) Zeit dann runter geschaltet.
Bei mir scheint das erste heizen leider wirklich nicht Thermostat-gesteuert sondern lediglich Zeitgesteuert zu sein. Das wird zuerst so heiss, dass man schon geneigt ist das Ding wieder auszuschalten ... nur beginnt das Spiel dann beim einschalten wieder von vorne
Wenn man die Zeit codieren könnte ..
