Hmm, da kann was dran sein.
Ich weiß noch als der Kleine neu war und ich die schrauben draußen hatte diese klebrig, fettig waren und aus der Nabenabdeckung floss die Soße raus, Fett oder sowas in der Art.
Mr_53 schrieb:... und aus der Nabenabdeckung floss die Soße raus, Fett oder sowas in der Art.
Dann ist zu viel Fett im Radlager, das sich bei Hitze ausdehnt!
nein das war vor zwei jahren als er noch neu war, innen war die nabe mit fett richtig dick eingeschmiert, das dann im spalt zwischen loch und kappe "rausfloss"
Mr_53 schrieb:nein das war vor zwei jahren als er noch neu war, innen war die nabe mit fett richtig dick eingeschmiert, das dann im spalt zwischen loch und kappe "rausfloss"
Mit "im Radlager" meinte ich den Bereich vor dem Radlager und in der Nabe. Bei meinem ersten Radlagerwechsel hatte ich es damals auch sehr gut gemeint und die Kappe voll Fett gefüllt, das anschließend wieder herausdrückte. Deshalb ist mir dieses Missgeschick sehr gut in Erinnerung und solch einen Fehler macht man nur einmal!
Ich bestreiche die Auflagefläche der Felge und die Nabe dünn mit Kermaikpaste, da fliesst nichts raus und die Felgen gehen immer 1a runter.
Wenn man das beim halbjährlichen Radwechsel macht hat man keinerlei Probleme, da lösen sich auch keine Schrauben, nicht mal wenn ein wenig auf der Bundauflagefläche ist.
Ich befestige die Räder immer mit 140Nm (Toleranz gemäss TIS +/-10Nm).
spg schrieb:Ich bestreiche die Auflagefläche der Felge und die Nabe dünn mit Kermaikpaste, da fliesst nichts raus und die Felgen gehen immer 1a runter.
Du meinst Keramikpaste?
Ich mache es genauso, allerdings mit Kupferpaste! Hauchdünn aufgetragen, mit einem Lappen flächig verteilt und fast wieder abgewischt. So habe ich nie Probleme mit festgeklebten Felgen. Die Bundauflageflächen der Schrauben/Felge sollten allerdings fettfrei sein, denn die bilden die einzige Sicherung gegen ein Lockern der Räder.
Übrigens: Das "Rausfließen" bezog sich auf das Radlagerfett!
@Mr_53: Sind es denn die richtigen Schrauben oder wurden zB beim Radwechsel einmal welche getauscht (Schlösser gegen normale Schrauben)?
Hast Du mal das Gewinde überprüft, ob evtl. jemand in der Werkstatt/der Reifenfritze das Gewinde "ausgeleiert" hat?
Manche machen scheinbar eine Wissenschaft aus dem Radwechsel. In unserem Betrieb machen Lehrlinge im 1. Lehrjahr den Radwechsel.
Was macht ihr bloß bei einer Reifenpanne unterwegs?
Adac rufen, weil die Felgenschlossnuss kaputt geht! 😂😂😂
bei Alufelgen besser keine Kupfer- sondern Keramikpaste verwenden.
Nein ich möchte nicht über Sinn und Unsinn diskutieren.
Ich bestreiche immer nur die Radzentrierungen und versuche die Auflageflächen frei zu lassen, vorher gründlich Reinigen ist aber das Wichtigste- viel wichtiger als die vielen anderen kleinen Details
