Guten Abend ,
1stes Update :
Die sporalischen mahlende Geräusche kommen von der Wasserpumpe ,
das Kugellager hat sich komplett zersetzt und hat die Geräusche weitergeleitet.
Die Geräusche kamen Riemenseitig .....warum auch immer......
Die Ritzel vom Kompressor sehen wie neu aus , an den war nix dran.
Jetzt läuft der Wagen wieder .................
gruß Alex
Das selbe Problem haben wir seid einigen Tagen mit unserem auch......
Allerdings is das Geräusch durchgängig. Wir waren gestern bei bmw und die sagen das es vom Kompressor kommen kann. Der läuft Riemenseitig auch sehr laut.
Wie kann ich das nun feststellen?
Der Kompressor läuft für meine Verhältnisse normal. Baut Leistung auf surrt wie ein Kompressor.
Ich kann an einen Nagel neuen Kompressor kommen und das für einen top kurs. Da wir noch Garantie auf dem mini haben, würde ich den Einbau und die Wasserpumpe über Garantie laufen lassen. Ein neuer Kombi liegt zwischzeitlich bei 3600,-. Im März hat er noch laut bmw 1300,- gekostet :eek: Dann wären wir damit aus dem Schneider.......
Mit Siri per C64 gesendet......☝
Der kompi kostet bei leebmann24 um die 1400, bei ebay kleinanzeigen ist einer fur 500 drin,
Den kompressor kannst du testen in dem du den riehmen abnimmst und kurz im
Standgas laufen lasst. Wenn das gerausch weg ist, kann es nur an den angetriebenen teilen liegen:
Kompressor, wasserpumpe, kurbelwellenrad, riehmenspanner, spannrollen,
Der kompressor ist kein verschleißteil und sollte von der garantie abgedeckt sein,
Beim turbo konnte ich es ja noch verstehen,
Bei BMW haben wir mit Kopfhörer und Mikrofon gehört. Der Lauteste Bereich ist bei der Riemenscheibe am Kompressor.
Ja, habe gesehen. Wo liegt der Unterschied bei den beiden Lader Varianten?
Einer für 3400,- und der andere für 1400,-......
Kann einen bekommen der noch keinen KM bewegt wurde, also neu. Mit Teflon beschichtung.
Mir gehts in dem Fall auch um den wechsel der Wasserpumpe, da der kleine nun 142tsd runter hat.
Im normal fall traue ich mich an sowas ran, da mir aber die Zeit fehlt und auch noch eine Garantie mit 100% Arbeitszeit und 50% Ersatzteile besteht, nutze ich diese.....
Den fur 3400 kannst du nicht bestellen,
Wasserpumpe wurde uch auf jeden fall mitwechseln,
Was soll denn der kompi kosten? Es gibt immer noch einige
Kompi aus jcw umrustung. Die jcw wurden damals nicht ab werk ausgeliefert,
Und erst bei bmw umgebaut, daher gibt es an und ab einen in ebay,
Wurde mir auf verdacht einen fur 400 bis 450 holen,
Und alles wechseln, sollte dein kompi noch ok sein, kannst du dafur immer noch gutes geld verlangen,
Kühlerlüfter bei der gelegenheit auch gleich testen, gängiges problem
450 soll er kosten.
Schaut gut aus, schau ob noch ol im antrieb drin ist,
Das ist der prefaceluft ohne die teflon beschichtung,
Wenn Öl drin ist, soll ich es trotzdem wechseln?
Sollte ja eigendlich nichts dran sein.
Nein, aber auffüllen eventuell,
Fullmenge musst 145 an der front und 50 ml am antrieb der wasserpumpe sein,
Hab damals ganz normalrs atf ol genommen,
