Moin,
Mir is der originale Lader kaputt gegangen,jetzt wollte ich gleich einen größeren verbauen...Welchen kann ich nehmen,bzw welcher ist gut ?? (Mini cooper s R56)
Danke
Lg Mike
Hi.
Was sind denn deine Ziele ??
Kannst zum beispiel den Jcw Lader nehmen. Dieser ist größer.
Musst dann aber auch alles drauf abstimmen lassen.
Du kannst beim S den JCW Lader verbauen, das geht ohne Probleme und passt auch wunderbar!
Ich würde Dir dann aber auch den JCW- Kit Abgaskrümmer empfehlen.
Ich habe hier noch einen gebrauchten JCW N14 Turbolader liegen, gebe ich bei Interesse ab.
Programmierung sollte nach solch einem Umbau aber in jedem Fall vorgenommen werden!
Falls Du Interesse hast kannst Du uns gern eine E-Mail auf
info@dynamic-automotive.de schicken.
@Mini_Driver: ZB in dem thread unter Dir wird das auch besprochen:
Click mich!
In den meisten Fällen kann auch der defekte Lader überholt bzw. bearbeitet und optimiert werden.
Nimm den Jcw-Lader
Habe ich auch gemacht, s.o. den Link. Geht viel besser dann, auch als ein gemachter S mit Serienturbo
Zieht vor allem bei Tacho 220-240 im 6. Gang noch spürbar durch, wo dem S-Lader schon lange die Puste ausgegangen ist
