moinsen,
ich würde gerne meine rückfahrlampen gegen led-leuchtmittel tauschen. ist ein r59 s mit je 1 leuchte links und rechts (normale "s"-schürze).
hat das schonmal jemand gemacht, bzw. weiß welche leuchtmittel da reingehören?
wie kann ich das dingens ausbauen? ist bestimmt nur geclipst, oder?
danke im vorfeld für eure antworten.
leider eben nicht. da ist nur das mit der zentralen leuchte beim cooper behandelt.
selbst da steht kein lampentyp dabei
in der realoem-zeichnung rechts ist ja der glassockel-typ abgebildet. da muß ich mich dann doch wohl unter´s auto legen.
Wenn es die gleichen wie bei den JCW Modellen ist sind es es w16w Birnen. Habe ich vor kurzer Zeit auch gewechselt und hier dokumentiert.
cool, welche haste denn da genommen? ich meine wg. der länge der led´s.
Ich habe welche mit Check genommen in 5000K, gibt es leider nicht von hypercolor.de.
müssen die denn check haben?
wo hast du deine geordert?
scheffi schrieb:müssen die denn check haben?
Sollten Sie, es sei denn dich stört die ständige Fehlermeldung nicht das die leuchtmittel defekt sind
Wie funktioniert denn "check" eigentlich technisch?
Einfacher Parallelwiderstand?
Wenn, wir groß darf der sein, damit die Meldung gerade mal ausbleibt?
Wäre in Sachen Abwärme ja sonst ziemlich blöd und ineffizient.
Meine Idee wäre, keine Standard-LED-Leuchtmittel zu nehmen sondern das in Richtung Power etwas aufzumöbeln. Richtiges Licht habe ich beim Rückwärtsfahren schon lange nicht mehr gehabt
wußte nicht, dass die rückfahrleuchten auch geprüft werden.
gerne wüßte ich nur, welche da jetzt reinkommen. ifabi hatte ja geschrieben, dass er da andere drin hat, nur nicht von wem die sind
ob da beim checken 0,0004 watt im widerstand hängenbleiben, ist mir relativ latte. ich möchte es nur heller beim rückwärtsfahren haben.
