Ich habe schon des öfteren diesen
http://www.ebay.de/itm/Echtglas-Heckwisc...13qesAobeg verbaut, er ist sein Geld wirklich wert... wenn du den Durchmesser oder Bj. angibst bekennst du in 2-3 Tagen den richtigen... ich habe ihn mit Silikon eingeklebt und nur dann kannst du ihn evtl. wieder rückrüsten.... mit dem Kleber brauchst du eine neue Scheibe.
hugoauto schrieb:Ich habe schon des öfteren diesen http://www.ebay.de/itm/Echtglas-Heckwisc...13qesAobeg verbaut, er ist sein Geld wirklich wert... wenn du den Durchmesser oder Bj. angibst bekennst du in 2-3 Tagen den richtigen... ich habe ihn mit Silikon eingeklebt und nur dann kannst du ihn evtl. wieder rückrüsten.... mit dem Kleber brauchst du eine neue Scheibe.
Welches Silikon hast du dazu verwendet?
Und wie hast du die Waschanlage hinten deaktiviert?
Ich habe gerade bei gecleant.de bestellt...
MiniHazza schrieb:Und wie hast du die Waschanlage hinten deaktiviert?
Haben den Schlauch 3x geknickt und mit Kabelbinder festgezurrt, Öffnung wird morgen mit einer Klemme zugezwickt..
Wie habt ihr das so gemacht?
maaax. schrieb:Haben den Schlauch 3x geknickt und mit Kabelbinder festgezurrt, Öffnung wird morgen mit einer Klemme zugezwickt..
Ich hab noch garnichts gemacht
Ich hab bei meinem ehemaligen R56 öfter überlegt den Wischer auszubauen, daraus ist aber nichts geworden. Jetzt bin ich durch den Beitrag hier wieder auf den Gedanken gekommen und habe gleich den Stopfen für meinen R60 bestellt
Habe jetzt ebenfalls den von gecleant.de gekauft - mal sehen, wie der passt
sehr geiles Gerät
welchen Abstand hast du von der Radmitte zur Kotflügelkante?
Die Höhe ist perfekt.
danke
Gruß Twin
Twin schrieb:sehr geiles Gerät
danke
Gruß Twin
Danke für die Blumen
Wenn ich mich nicht täusche sind das 315mm rundum.
Evtl kommen jetzt noch die verstellbaren Domlager von KW, mit 3mm Platten könnte ich vorn noch bisschen runter, hinten gehts ohnehin.
Bin kein Fan von Luft im Radhaus, muss kein Stance sein, aber auf dem Bild minus 10-15mm rundum wär cool
![[Bild: img_8974pfscd.jpg]](http://abload.de/img/img_8974pfscd.jpg)
Finde die Höhe eigentlich perfekt, so soll meiner demnächst auch dastehen
Schönes Bild!
Heute hab ich leider kein DSLR Foto für euch
Einmal der rundumschlag bei den [FONT="]Bremsen:
- Fischer Stahlflex Bremsleitungen
- ATE Blue Racing Bremsflüssigkeit
- Brembo gelocht/geschlitzt Vorderachse
- Brembo HP2000 Bremsbeläge Vorderachse
- Serienschreiben Hinterachse
- EBC Greenstuff Hinterachse
[/FONT]
