Hallo an alle Mini Fans,
bin neu hier im Form und habe gleich eine Frage:
wie tauscht man am einfachsten den Grill des Countryman aus, ohne vordere Stoßstange oder den Grill selbst zu beschädigen? Braucht man spezielles Werkzeug?
Oder kann man ihn evtl. nach öffnen der vier oberen Muttern einfach abziehen?
Möchte meinem nämlich den Grill vom Facelift verpassen. B
Für alle Hinweise und Tipps bin ich dankbar. Bilder wären auch toll, oder jemand hat die Anleitung von BMW zum herunterladen?
Grüße
chefekfor schrieb:Hallo an alle Mini Fans,
Grüße
Hey
, geht ganz einfach, die Muttern oben öffnen und unten nur beherzt nach vorne ziehen- am besten langsam von den Seiten anfangen
,sieht mit dem Faceliftgrill gleich viel besser aus, hab das vor kurzem auch erst bei Schwiegerpapas seinem gemacht
Hallo Gelber Chris,
geht das wirklich mit dem Grillaustausch so leicht und ohne Ausbau des Stoßfängers? An welchem Modell hast Du den Grill gewechselt und was hat der eigentlich gekostet? Dank schon vorab für Deine Antwort.
Hat einer vielleicht ein vorher nacher Bild von dem Grill ich seh außer der Chrom strebe in der Mitte kein Unterschied
Servus, also mit dem Schrauben ab und einfach nach vorne ziehen klappt da nichts.
Die Clipse sind total fest. Nur die beiden Außen Klipse gingen raus.
Hat da jemand noch ein Tipp wie die anderen Clipse raus gehen?
Normal geht der Grill, so wie es beschrieben ist, recht einfach ab. Schrauben lösen, nach vorne klappen und ziehen. Vllt. geht es was besser, wenn die Umgebungstemperaturen etwas höher sind. Dürfte aber sicher auch ein Video bei YouTube eingepflegt sein. Vllt. englische Suchbegriffe nutzen.
Viel Erfolg
Danke erst mal, ja auf den Videos sieht das so leicht aus.
Aber das sind alles JCW Grills.
Wir haben ein cooper. Das tut sich nichts mit einfach leicht nach vorne und ziehen.
Kann das sein, das die Clipse anders sind?
Es ist vollbracht!
Mit viel Überwindung und einem beherzten Zug ist der Grill raus.
Danke für den Tipp!
Ja prima. Dafür ist das Forum da. Hört sich zwar böse an, wenn man am Grill zieht, aber es bleibt alles heile.
