Guten abend zusammen,
Nachdem ich letztens leider mit gezogener handbremse angefahren bin habe ich hinten rechts (beifahrerseite )
bei fast jedem bremsen ein hartes kratzen, man hört das aus dem rad Haus kommt.
ich habe seit dem auch extreme Kratzer in der Scheibe.
Was kann da passiert sein?
muss man evtl sogar die Scheibe mit tauschen oder machen die Kratzer nicht viel aus?
Ps. Grade nochmal unten gewesen an der kaputten Seite sieht man eine Art Metall klammer an dem bremsen Belag. Kann das daher kommen. Und dann man das so beheben oder muss alles neu?
Gruss
Guten Abend,
Eine Ferndiagnose ist immer etwas schwierig. Ein Foto von der Sache würde unter Umständen eine "qualifizierte" Hilfestellung erleichtern.
Gruß vom Terrier
Belag verschlissen oder von der Trägerplatte gelöst. Ohne Sichtprüfung keine genaue Diagnose, vermutlich müssen Beläge und Scheiben ersetzt werden.
So hier mal ein paar Bilder. War grade noch unterwegs.
Jetzt am Pc erkenne ich auch besser das die Beläge wohl komplett tot sind aber seht selbst
Fahrerseite
Beifahrerseite
Scheibe Beifahrerseite
Allerdings bekomme ich keine Meldung das Beläge runter sind. Kann es sein das ich nach der Aktion mit der Handbremse quasi mit dauer angezogener bremse rum tucker?
Danke schon mal
Einmal einen neuen Satz Klötze& Bremsscheiben für die Hinterachse und das Problem ist gelöst.
Eine Meldung bekommst du nicht weil an der Hinterachse im Gegensatz zur Vorderachse keine Fühler verbaut sind.
An der Hinterachse ist ebenso ein Fühler verbaut
So ich komme Grade wieder von bmw.
Ich habe keine Meldung bekomme weil nur
dieser eine Klotz komplett abgenutzt war.
Die Scheibe war dadurch auch stark beschädigt
die andere Seite war nach Aussage des Service Mitarbeiter noch zimlich neu. Innenseite der beschädigten bremse war der Klotz wohl auch noch gut!
Nu ja schlussendlich hatte Terrine recht das alles neu muss. Das habe ich nun auch!
aber hinten gibt es sehr wohl einen Sensor der sitzt aber eben innen und der Klotz war ja kaum abgenutzt.
Naja teurer spass aber nun lässt sich wieder gefahren los und mit viel spass fahren
Sensoren sitzen vorne links und hinten rechts, beide bei den inneren Belägen da die am ersten abgenutzt sind
Wäre es mein Mini, dann würde es mich aber wirklich brennend interessieren was denn die Ursache für diese doch extrem einseitige Verschleißgeschichte ist/war, bzw. ob sie nun "abgestellt" ist....
Sowas passiert doch nicht, wenn man mal mit angezogener Handbremse anfährt.
Hat die Werkstatt dazu was gesagt
Gruß Stefan
Sie habens angeblich getestet aber konnten kein Fehler feststellen.
Ich bin halt doofer weiß nicht nur kurz angefahren sondern habe eher ausgeparkt.
es hieß auch das so am Zylinder oder am.ganzen Sattel nichts weiter ungewöhnliches war.
Ich werde es aber auf jedenfall beobachten
