Noch eine Frage: Muss ich beide wechseln oder kann ich auch nur 1 Gummilager wechseln…Weil an das rechte komme ich auch so dran ohne die Achse abzusenken…Grüße
Hi…Die Gummis wurden gewechselt poltern immer noch da… Weiß noch jm Rat? Vielleicht Domlager?
Moin,
Ich hab genau dasselbe problem, meiner geht nun zum dritten mal deswegen in die werkstatt und bei mir poltert es nun auch schon vorne links... Ich kann dir berichten was sie bei mir gemacht haben und ob es was gebracht hat
als ich mit meinem GP2 heute nach Hause gefahren bin, habe ich ebenfalls ein "Poltern" gehört und auch ganz leicht gefühlt. Das Poltern war aber nur zu hören, wenn man ganz langsam gefahren ist und das auto über Unebenheiten gefahren ist. Ich habe das Auto dann mit dem Wagenheber Forne angehoben um das Problem zu finden. Beim anheben und ablassen ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Auto langsam ablasse, der Stoßdämpfer hakt, also das Rad federt ruckelig ein. Bei jedem Ruck habe ich ein Polter-Geräuch gehört.
Könnte das mit dem Warmen Wetter zu tun habe? Werde morgen den versuch nochmal bei kaltem Fahrwerk probieren.
Konntet ihr auch soetwas feststellen.
Viel Grüße
Masel
Bei mir war es das Motorlager rechts. Fahre aber R53, falls das einen unterschied machen sollte.
Habe es zb auch beim Lastenwechsel (Schalten) gehört.
Da hatte ich drauf geachtet, ich habe das Gräusch auch, wenn ich mit getretener Kupplung rolle.
Mich verwundert das nur, weil ich 12.000 Km gefahren bin.
Nach so wenig Km darf doch ein Stoßdämpfer nicht kaputt gehen.
Viele Grüße
Masel
Das klappern bei meinem Mini Baujahr 2009 an den Hinterachsen war das Bremssattelschutzblech.
Die vier Schrauben gerostet, keine Werkstatt den Fehler entdeckt.
Hatte dann nach dem Klappergeräusch jetzt einen Dauerschleifen vernommen.
Die Bremssattelschutzbleche sind gerostet inkl. Schrauben.
Im Anhang eine Grafik von realoem.com
Habe heute noch mal eine Testfahrt gemacht bei kaltem Fahrwerk und ich konnte keine Geräusche mehr feststellen. Habe dann in der Werkstatt angerufen, die meinten, dass das Fahrwerk zu warm geworden sei und ich erstmal so weiter fahren soll.
Wenn das Problem noch einmal auftritt, werde ich gleich in die Werkstatt fahren.
Grüße
Masel
Hey Leute...Mittlerweile wurden bei mir gewechselt ...Stabilager vorne,Koppelstange,Domlager rechts. Ergebnis: Das Postern ist immer noch da....Habe jetzt aber festgestellt,dass wenn ich ca 10km/h fahre und abrupt bremse dann knackt es auch... bei einer Vollbremsung aus höherer Geschwindigkeit hört man es nicht...Aber wenn ich langsam fahre und dann so schlagartig bremse hört man das "Knack ganz deutlich"....Jm ne Idee??
