Hallo, habe folgendes problem, meine Scheibenwaschanlage vorne geht fast gar nicht, die Flüssigkeit erreicht fast nicht mal die Scheibe... An der Heckscheibe funktioniert alles, d.h. die Pume kann's eher nicht sein, oder?
Aber wo könnte dann das Problem liegen, jemand eine Idee?
Danke für Eure Hilfe.
Jörn
Habt ihr viel schnee bei euch?
Ich hatte vor zwei Jahren das Problem, dass die Düsen verstopft waren, weil das Spritzwasser irgendwie kristallisiert ist oder so. War aufjedenfall klumpig. Ich weiss nicht genau wieso, aber ich vermute wg den niedrigen Temperaturen oder dem Salz. Obwohl eigtl Frostschutz drin war. Ich habe dann die Düsen abgemacht, gewaschen & einfach mit fem Mund reingepustet. Kam eine ganz schöne Plörre raus & es ging auch recht schwer zu pusten. Danach jedoch war alles gut & ich hatte seit dem auch keine Probleme mehr
Um das Zeug gut zu beschreiben was aus den Düsen rauskam: Es sah genau so aus wie weißes Slush Ice
Nee, mit dem Schnee kann's eigentlich nicht zusammen hängen. Ich schau mal ob da was verdreckt ist. Aber an beiden Düsen gleichzeitig? Hmm.
Äh, doofe Frage noch: Wie macht man die eigentlich ab?
Vorn rechts (Fahrerseite) am Haubenscharnier klemmt sich gern mal der Schlauch ein und klebt dann zusammen.
Die Führung ist hier nicht besonders gut gelöst, schau mal da nach, die beschriebenen Symptome passen da zu.
Oder mal nachsehen ob ein Marder den Schlauch durchlöchert hat an der Haube, das hatte ich schon zweimal da kam dann auch nur noch nen bisschen.
